Videocamera wifi da collegare a PC: spiegazioni per inesperto
rele
Messaggioda rele » dom 15 apr 2018 5:43 pm
Ciao volevo collegare una videocamera senza fili wifi al Pc,
ma non riesco a capire terra terra : Chessygrin : come si puo' fare.
Esattamente cosa ci vorrebbe?
Quale videocamera bisogna scegliere?
Ho già un modem Alice che puo' funzionare anche wifi.
Per aumentare il raggio di azione del wifi, che tipo di amplificatori ci vogliono?
Fino a che distanza si puo' arrivare ?
cabestano
Re: Videocamera wifi da collegare a PC: spiegazioni per inesperto
Messaggioda cabestano » lun 16 apr 2018 4:28 pm
Io non ho esperienza sulle telecamera WIFI, ne ho solo una con connessione ethernet(cavo), ma mi pare che QUESTOarticolo sia molto chiaro.
La marca dell'articolo è quasi professionale.
http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
rele
Messaggioda rele » mar 17 apr 2018 12:58 pm
Ciao grazie,
scusa, sai se il segnale wifi per quelle videomamere si puo' amplificare,
in modo che aumenti la distanza dal modem wifi alla videocamera wifi?
mariobross
Messaggioda mariobross » mer 18 apr 2018 9:26 am
rele ha scritto:Ciao grazie,
Se è possibile puoi mettere un extender di segnale.
L'altro Mario
cabestano
Messaggioda cabestano » mer 18 apr 2018 1:58 pm
Dipende dalla distanza e dalla presenza di ostacoli come muri portanti ecc ecc. Sopra i 30/40 metri diventa una faccenda complicata.
Se la distanza è rilevante, meglio una telecamera GSM, comeQUESTA
rele
Messaggioda rele » ven 20 apr 2018 12:07 am
Ciao,grazie
scusa , ma con un extender di segnale, si riesce a collegare una videocamera wifi anche molto distante, se non ci sono ostacoli nella traiettoria?
Stavo guardano questo https://www.ilsoftware.it/articoli.asp? ... anza_12782,
stavo anche cercando di consultare questo https://link.ubnt.com/
ma non ho capito come si fa a posizionare i due punti per fare una simulazione,
sai per caso come si fa?
cabestano
Messaggioda cabestano » ven 20 apr 2018 9:04 am
Non conosco personalmente il sistema, ma sui forum di installatori che frequento, molti professionisti trovano difficolta con il Wi-Fi a distanza ed Ubiquity. Percio il fai da te lo vedo improbabile. Non lo avevo segnalato perche penso sia. lavoto da professionisti. In ogni caso nel primo link ci sono istruzioni. molto dettagliate.
cabestano
Messaggioda cabestano » ven 20 apr 2018 5:57 pm
Manuale Ubiquity: QUI
rele
Messaggioda rele » sab 21 apr 2018 10:53 am
cabestano ha scritto:Manuale Ubiquity: QUI
Grazie,
per adesso sono solo riuscito a calcolare la distanza esatta tra i due punti : Chessygrin : , 1250 metri in linea d'aria senza ostacoli alla vista.
Leggo che in certi casi parlano di parecchi chilometri, con il wifi, chissà se si riesce, visto che non è una distanza relativamente elevata.
nonloso84
Messaggioda nonloso84 » mer 13 feb 2019 1:13 pm
Ciao, le telecamere wireless dipendono dal segnale wireless è vero che possono essere ripetute per parecchi km con sistemi adatti per esempio nel tuo caso ti servirebbero dei ripetitori punto punto considera che ogni ripetitore ha un range di circa 500 metri per dirtelo terra terra in pratica bisogna utilizzare antenne tipo quelle della linkem che altro non è che un ripetitore a questo punto potresti scegliere anche di utilizzare una normale telecamere IP visto che l'antenna la dovresti mettere lo stesso essendo la distanza molto importante per esempio una telecamera come questa https://allarmiwireless.net/shop/telecamere-ip-onvif/418-telecamera-ip-5mpx-autofocus-27-135mm-ir-90-metri-ip68-poe.html per esempio io che avevo l'esigenza di installare una telecamera wireless fuori al porticato di casa l'ho messa vicino alla alle luci esterne per l'alimentazione ed ho utilizzato questa https://allarmiwireless.net/shop/telecamere-ip-wireless/407-telecamera-ip-wifi-5-mpx-h265-36mm-ir-30-metri-microsd.html. Cordiali saluti
Torna a “MONDO PC - EXCEL, WORD, ACCESS E...”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti
cron
