Segnalazione offerte alla Lidl
Consigli su acquisti uso e manutenzione degli utensili per i nostri lavori di fai da te e non solo
Re: Segnalazione offerte alla Lidl
Messaggioda mariobrossh » gio 24 mag 2018 11:41 am
ho avuto il suo predecessore per 5 anni, per chi ha un solo avvitatore è
molto comodo il fatto di poter estrarre il mandrino con la punta inserita
in modo da poter rapidamente infilare il bit per avvitare, se è come il
primo lo consiglio tranquillamente
Messaggioda roby » gio 24 mag 2018 12:23 pm
Che mi sai dire, invece, del trapano a colonna?
Messaggioda mariobrossh » gio 24 mag 2018 4:27 pm
roby ha scritto:Che mi sai dire, invece, del trapano a colonna?
mhm insomma di questa seconda versione se ne parla un po male
pare che la base sia di lamiera e non di ghisa come il precedente e
la colonna sia al quanto sottile ma per il fai da te penso possa andare bene,
in ogni caso ti posto una serie di video recensioni in italiano
sull'oggetto in questione
Messaggioda roby » ven 25 mag 2018 9:53 am
Ok grazie. Non ne ho bisogno, ma sai, quando uno si droga di faidate!! :D
Avevo letto di alcuni problemi, ma pare che siano facilmente risolvibili.
smania
Messaggioda smania » lun 18 giu 2018 4:28 pm
Ho comprato la pistola sparapunti Parkside PET 25 C2 sapete dove posso trovare i punti, in quanto quelli in dotazione sono pochi per il lavoro che devo fare. Grazie Ciao
Messaggioda mariobrossh » lun 18 giu 2018 5:22 pm
come è scritto nel manuale devi trovare quelli tipo 47
oppure questi della Rapid con cui mi sto trovando molto bene
smania
Messaggioda smania » lun 18 giu 2018 6:17 pm
Si ho letto Typo 55 15-25 mm larghezza 6mm oppure Typo 47 15,20,25,32mm lunghezza 15,20,25,32mm, chiedevo su quale sito è facile trovarle, perchè credo che debbano essere dello spessore giusto altrimenti la sparapunti si inceppa. Grazie Ciao
Messaggioda mariobrossh » lun 18 giu 2018 7:51 pm
io le ho prese in ferramenta ma su amazon ci sono link
smania
Messaggioda smania » mar 19 giu 2018 9:18 am
Il mio timore è di trovare lo stesso modello, la stessa lunghezza e la stessa larghezza ma più fine di spessore impedendo cosi un uso corretto della sparapunti. Grazie Ciao
Messaggioda plcet » gio 05 lug 2018 7:58 am
che dite ci riprovo???? ho visto che il 12 uscirà nuovamente l' aspirapolvere con presa per elettroutensile....già l' avevo comprata e con ogni tipo di accensione mi faceva scattare la corrente....fortunatamente mi hanno rimborsato i soldi. Mi ci trovavo benissimo, anzi adesso ci escono anche i sacchetti sostitutivi, cosa che se non vado errato, l' ultima volta non c' erano.
Che faccio? Al massimo la provo subito e se dovesse non funzionare mi faccio rimborsare...
Messaggioda roby » gio 05 lug 2018 9:28 am
Io ce l'ho da diversi anni e non ho mai avuto problemi. Con la tua sarai stato sfortunato; riprovaci! ;)
Messaggioda mariobrossh » gio 05 lug 2018 9:30 am
roby ha scritto:Io ce l'ho da diversi anni e non ho mai avuto problemi. Con la tua sarai stato sfortunato; riprovaci! ;)
ma infatti, specialmente se il tuo Lidl non è molto lontano :)
Messaggioda plcet » gio 05 lug 2018 2:30 pm
ce l' ho vicino....ecco perchè ci riproverò :D
Messaggioda plcet » gio 12 lug 2018 9:30 am
beh...io c' ho riprovato, aspirapolvere e 2 pacchi di sacchetti, speriamo bene :D Dopo mangiato lo provo e vediamo che succede
Messaggioda mariobrossh » ven 13 lug 2018 6:58 am
Torna a “UTENSILI ED ELETTROUTENSILI”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: mariobrossh e 3 ospiti
