dalmos ha scritto:È un fatto anomalo , quindi per sapere se la tua ipotesi è quella giusta , togli i panni da dentro e prova a farla centrifugare ,
Allora, prima ho provato a spostarla di qualche cm per trovare un punto dove scuotesse meno e, sarà un caso, ma non è saltata.
Poi ho fatto la centrifuga senza panni e non è saltata. Mi sorge il dubbio che
la lavatrice scuotesse in quel modo per altre cause: tipo che la pompa non ha fatto bene lo scarico e, perciò,
i panni fossero molto più pesanti.
Ok, finora abbiamo scoperto che dipende dallo scuotimento, ma rimane ancora da capire come questo determini
la dispersione a massa.
Ah, il tester non ce l'ho perché sono in vacanza al mare... per cui mi devo arrangiare diversamente.
Non sarà mica la resistenza che con le scosse conduce a massa? Però, visto che quando centrifuga la resistenza
di certo non scalda e non gli arriva la fase... se scarica il neutro, il differenziale salta uguale... :roll:
