lavastoviglie bosch
pier61
lavastoviglie bosch
Messaggio da pier61 »
Gentili amici,
ancora un problema con la mia lavastoviglie Bosch che prima perdeva acqua da un forellino ed ora non carica acqua. Compare la scritta F sul display e fa rumore ma non prende acqua. Infatti ho verificato sulle istruzioni e dice che il filtro potrebbe essere intasato. Ho verificato che l'acqua esce dal rubinetto e che il filtro non è intasato ma ancora niente. Cosa può essere? Vi ringrazio anticipatamente
Pier 61
PIER61
Hai verificato il filtrino presente nella elettrovalvola e più precisamenteall'interno della filettatura su cui avviti il tubo di carico?
Quel flitrino in genere può essere sfilato tirandolo con le pinze per una pulizia più accurata.
pier61
Intanto grazie per l'immediatezza della risposta. Ho già tolto il primo filtrino che non era granchè sporco. Effettivamente successivamente c'è n'è un altro di colore rosa che però mi sembra bloccato e non ho provato a forzare per non romperlo. Cosa mi suggerisci di fare? Potrebbe essere l'elettrovalvola bloccata?
PIER61
Se il filtro non è intasato (ce ne dovrebbe essere uno soltanto... l'altro non so cosa sia), potrebbe trattarsi dell'elettrovalvola bloccata o del tubo all'uscita dell'elettrovalvola che potrebbe essere intasato... ma mi sembra piuttosto difficile.
Andrebbe provata l'elettrovalvola alimentandola separatamente... sei in grado di fare una prova del genere lavorando nella massima sicurezza?
BSH
Messaggio da BSH »
Ciao Pier. Il problema che ha la tua lavastoviglie è che perde acqua.(naturalmente non la vedrai mai sul pavimento,bensì all'interno della base in plastica.).Tirala fuori (se è incassata) e smonta le 2 fiancate laterali tramite un giravite torx da 20.Noterai la base interna piena d'acqua.Stacca la spina e armati di qualche straccio e/o mocio...dovrai in pratica far uscire l'acqua che vi è all'interno...magari tienila inclinata o davanti o di dietro.
Una volta che il grosso l'avrai fatto,cerca la perdita... :D
Tu mi chiederai ...ma come?? Semplice! Riavviala e come x magia vedrai che lei ritornerà a funzionare.Adesso entri in gioco tu! Con le fiancate laterali smontate controlla inizialmente durante la fase di carico acqua che non ci siano perdite(lato sinistro).
Appena finito di aver prelevato l'acqua,passa dall'altra parte (lato destro) e controlla che non perda il motore.
Se non trovi la perdita,ripeti l'operazione ,asciugando x benino la suddetta base.Ciaooooo :lol:
pier61
Signori,
piccolo punto di situazione dopo aver smontato la lavastoviglie:
- compare la scritta F;
- non carica l'acqua anche se fa rumore tipo di carica acqua;
- ho provato a soffiare dentro il tubo di ingresso dell'acqua (l'ho staccato dalla tanica dell'acqua all'interno della macchina ma l'aria non passa in nessuna direzione;
- non mi sembra che ci sia nessuna perdita.
Proverò con un tester a vedere se l'elettrovalvola funziona (ce ne sono due di fianco, sono quelle?)
Grazie per l'aiuto
Pier
PIER61
pier61
a proposito, come si fa a verificare se l'elettrovalvola funziona? Ho un tester ma ........
PIER61
Verificando la continuità elettrica del solenoide... ma in questo modo non provi la parte meccanica.
Verifica invece che accendendo la lavastoviglie arriva la corrente all'elettrovalvola (220 Volt, fai attenzione) e se questa non fa passare l'acqua anche quando è alimentata.
BSH
Messaggio da BSH »
Pier...Pier...hai la testa dura! Ascolta il mio consiglio! :x
PS: il rumore che senti quando l'accendi è la pompa di scarico che si attiva xchè interviene il microinterruttore posto alla base il quale rileva la presenza di acqua e quindi di una perdita.
L'elettrovalvola di carico non verrà mai alimentata se ci sarà sempre acqua all'interno della base (sistema acqua-stop).
pier61
BSH,
comprendo quello che dici, ma la scritta F indica come malfunzionamento che la lavastoviglie non carica l'acqua
PIER61
Ehm...
BSH conosce mooolto bene gli elettrodomestici della tua marca, quindi una verifica fossi in te la farei ;)
pier61
BSH
ebbene si hai perfettamente ragione il problema è l'acqua che stazionava sotto il vano della lavastoviglie perchè adesso va. Spero solo che l'acqua sia un residuo della precedente perdita (forellino piccolissimo nella vasca) e che magari il dispositivo l'acqua stop si sia attivato/bloccato successivamente. Altrimenti dovrò smontare anche l'altro pannello (dx) e cercare di vedere da dove perde. Impresa ardua perchè come sai la bosh è un pò difficile da smontare.
Ancora grazie
Pier 61
PIER61
BSH
Messaggio da BSH »
Prego... :)
