Spazzole motore lavatrice margherita ariston
renga_it
Messaggio da renga_it »
Salve ho un problema con la lavatrice ariston margherita.. carica l'acqua ma non parte il motore..di conseguenza scarica subito l'acqua e da un messaggio di errore..
Ho smontato il motore e l'ho portato da un tecnico che mi ha detto che sono esaurite le spazzole del motore e per sostituirle chiede 90 euro..è possibile che costi così tanto? se no dove posso trovarle?
Inoltre mi ha detto che è da sostituire anche il blocchetto che sta dalla parte opposta dell'albero motrice..(può essere che sia un encoder????)e anche questa sostituzione è compresa nei 90 euro
Grazie mille dell'aiuto)
renga_it
ah scusate volevo postare una foto del motore...
Immagine[/img]
Grazie in anticipo per l'aiuto
Octron
Messaggio da Octron »
Ciao,potrei sapere che tipo di errore ti dà,ci sono delle spie che lampeggiano ? quali ?
Le spazzole costeranno sui 15 Euro vai sa un ricambista e fattene dare due uguali (portati dietro le vecchie)
Per quanto riguarda la bobina tachimetrica perchè deve essere cambiata ?
per caso l'ha misurata e ha visto che è rotta ?
Vedo nella foto anche la pompa ,percaso è rotta anche lei ?
renga_it
Io vedo che da errore perchè il selettore di programmi continua a girare "a vuoto" finchè non spengo la lavatrice...poi da spenta porto il selettore sulla posizione 0....
No la pompa non è rotta...è una foto che ho preso da internet ma il motore è lo stesso..
Quindi 90 euro è troppo...il tecnico mi ha detto che le spazzole originali costano tanto perchè sono 2 coppie di carboncini appaiati..in modo da far meglio il contatto... mentre quelli di sottomarca costano 30 euro in meno e sono 2 carbonicini singoli..purtroppo io non ne so molto e mi sono fidato...
Allo stesso modo per la bobina tachimetrica non l'ha provata ma ha detto che solitamente insieme alle spazzole viene cambiata anche quella
Octron
Mi dispiace renga_it ma il tuo tecnico è uno strozzino ,non ho mai visto che insieme alle spazzole si cambia anche la tachimetrica ,
Certo che ti ha raccontato un sacco di fesserie ...spazzole appaiate :lol:
Almeno dove compro io le spazzole originali sono in coppia ,chiuse in busta e provenienti direttamente dal produttore che rifornisce anche i centri di assistenza ,e le pago su i 15 Euro...forse anche meno.
renga_it
Eh purtroppo alla fine anche l'ignoranza si paga.. :roll: :roll: ...alla fine mi ha fatto 65...e non ha cambiato la tachimetrica..va be la prox volta me lo farò da solo...non credo sia impossibile
renga_it
Ciao allora ho sostituito le spazzole del motore...appena rimontato sembrava funzionare..però quando è stata ora di far partire la centrifuga si è bloccato tutto...ora il cestello tenta di partire(vibra) ma sembra che non abbia la forza di girare...può essere che sia il condensatore?? oppure con il tipo di motore che ho io non c'è il condensatore? perchè non so nemmeno quello...grazie mille dell'aiuto
allex
Messaggio da allex »
Da quello che si evince su altre attinenti discussioni del forum, il motore con spazzole è sprovvisto di condensatore.
Hai controllato bene che la cinghia non slitti sulle puleggie del motore o cestello?
renga_it
Vi ringrazio per i consigli....cmq allex non slitta niente..pensa che ho
provato a farlo andare senza cinghia in modo da togliere ogni attrito ma non va...cmq io riprovo a smontare di nuovo il motore e lo riporto al tecnico visto che ho pagato al sostituzione delle spazzole...devo assicurarmi che abbia svolto bene il lavoro...
esposileos
Messaggio da esposileos »
Novita' renga_it?
Io credo di avere il tuo stesso probema, ma non so se il mio motore sia a carboncini o condensatore.
Come faccio a capirlo?
come si fa a cambiare le spazzole?
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Guarda se il tuo motore è +o- così
Questa è una spazzola
esposileos
no purtroppo...niente di tutto questo.
Ma per smotare le spazzole devo necessarimente smontare il motore?
giaguaroaquila
sostituzione spazzole aristo margherita
Messaggio da giaguaroaquila »
esposileos ha scritto:no purtroppo...niente di tutto questo.
In genere non si smonta il motore x sostituire le spazzole, che sono montate una di fronte all'altra sul perno del motore, nella parte opposta a dove si monta la cinghia di trasmissione.
Un consiglio quando le hai smontate confronta la lunghezza del carboncino con quelle nuove se sono molto simili il guasto non dipende da loro percio non le comprare. In genere se la centrifuga funziona bene le spazzole non sono da sostituire.
Buon lavoro. 8)
GIAGUAROAQUILA
