costruiamo le zanzariere
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao a tutti di seguito elenco come realizzare le zanzariere con telaio scorrevole.
per motivi di tempo la zanzariera che è fotografata e di piccole dimensione
ed è stata incollata con colla a caldo e non avendo a disposizione zanzariera non ho potuto montarla:D :D . Rende comunque l'idea. :lol:
se non è chiaro qualche passaggio fatemi sapere ciao :D :D :lol:
AJO' CHE CE LA FAI
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
........grande giove .....complimenti .......naturalmente
non mi è chiaro ...... :oops: ..... le guide non sono ricavate
dalla perlina ? se si come ?
Ora le faccio vedere al mio capo :D (moglie) se mi da l'ok
le faccio senzaltro
Ciao e Buon Anno pieno di zanzare fuori dalle finestre
con le zanzariere :lol: :lol:
ichnos
ciao cosimocs si le guide sono ricavate dal maschio della perlina la devi sfilare ( termine usato per indicare un taglio su tutta la lunghezza) lasciando come nella foto circa 7/10 mm per l'incollaggio.ciao
AJO' CHE CE LA FAI
ichnos
ciao a tutti inserisco disegni per l'assemblaggio e per il taglio delle parti forse può essere utile ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Oh...
con questi ultimi disegni mi è tutto più chiaro :D
Non avevo capito che le perline andassero divise in 3... :oops:
cosimocs
Purtroppo il mio "capo" ha bocciato il progetto
in quanto ha rilevato che non potrebbe affacciarsi
liberamente dalle finestre perchè una metà
resta fissa ...........peccato a me piacevano tanto
...che ci volete fare...purtroppo le donne sono un male
necessario
:o :x :shock: :oops: :cry:
ninni49
Messaggio da ninni49 »
Oggi a distanza di quasi 2 anni vengo a scrivere su questo forum del quale avevo perso l'indirizzo ed al quale oggi mi sono iscritto. Il motivo è semplice: al tempo avevo trovato questo post che avevo ritenuto interessantissimo ma, per me non ancora attuabile. Pian piano mi sono avvicinato al legno e qualche cosa l'ho imparata frequentanto altri forums ma, in fondo rimaneva l'amaro per aver perduto quella bellissima informazione per un realizzazione così semplice e pratica che, però, non ricordavo come si eseguisse. Oggi un amico di un altro forum, su mia richiesta, mi ha segnalato questo indirizzo ed ecco, d'improvviso, riaprirsi quella porta segreta.
Caro "ichnos", grazie alle tue indicazioni oggi ho incominciato a realizzare le mie zanzariere. Appena le completerò, per tua giusta soddisfazione, ne posterò le foto.
Di nuovo grazie!
ciao Domenico
olivier19
Messaggio da olivier19 »
I miei più sinceri per l'idea realizzabile a costo irrisorio, giusto in questi giorni ho il problema delle zanzariere avvolgibili ( ormai decrepite ) da sostituire ; le finestre sono di una misura bastarda ( altezza 140cm larghezza 130cm ) quindi quelle in kit ( tipo obi per intenderci ) non vanno bene perchè sono tutte 170x120 o 170x140 .
Per sostituire il telo ( che a quanto mi hanno detto va tagliato e bordato ), le molle e renderle nuovamente funzionanti mi hanno sparato circa 100€ a finestra ( devo farne due ), quindi presumo valuterò attentamente la tua idea e credo proprio la realizzerò !!!!!
Comunque ti tengo informato e complimenti ancora :)
ichnos
ciao grazie eeee.... buon lavoro a tutti,
AJO' CHE CE LA FAI
olivier19
Oggi al lavoro ho pensato come risolvere il problema.
Viste le dimensioni delle finestre credo che sia quasi meglio costruirle in orizzontale ( versione ante scorrevoli ) però ragionando su entrambe le soluzioni mi sorge un dubbio : in entrambi i casi uno dei due telai è fisso, e questo non mi permetterebbe una periodica pulizia dall'esterno ( il parco condominiale è cosparso di simpatici pioppi.... ), e dovendole installare tra il telaio della finestra e la tapparella, il montaggio sarebbe abbastanza complicato da scoraggiare uno smontaggio per la pulizia.
Fatte queste considerazioni, ed avendo diversi "rigotti" di rimanenza in garage, mi è balenata l'idea di costruire un telaio a due ante battenti ( come quello della finestra per intenderci ).
Premesso che ragionerò sulla fattibilità e praticità della cosa ho un dubbio : se le faccio con apertura verso l'esterno aumento la luce ma non mi piace molto l'estetica vista dall'esterno della palazzina, se le faccio con apertura verso l'interno non altero la vista esterna ma le due ante avrebbero una dimensione inferiore dato l'ingombro del telaio della finestra ( non so se mi sono spiegato in maniera comprensibile ).
Voi che ne pensate ?
ninni49
Volendo montarle in orizzontale, ripetendo la posizione della parte con il dente, si possono fare le due ante scorrevoli entrambe, al posto di una mobile ed una fissa. Io, poi, credo che sia più pratico montarle oltre la tapparella, verso l'esterno.
Non so se ho reso l'idea :roll:
ciao Domenico
olivier19
anche facendo le due ante scorrevoli una si sovrappone all'altra, dall'esterno risulta impossibile pulirle.......
e montarle al di fuori della tapparella mi sembrerebbe un controsenso, in questo modo risulterebbero sempre esposte alle intemperie.....
ninni49
olivier19 ha scritto:anche facendo le due ante scorrevoli una si sovrappone all'altra, dall'esterno risulta impossibile pulirle.......
:oops: :oops: Il mio suggerimento all'applicazione esterna alla tapparella è stato dettato dal fatto che le mie finestre hanno il canale quasi attaccato al legno della cornice, di conseguenza il montaggio "oltre", nel mio caso è obbligatorio. Non ho considerato che altre realtà potevano essere ben differenti.
Quando la monto faccio le foto, così vedrai come sono combinato.
:cry:
ciao Domenico
e allora ? con due mani di un buon impregnante non
ci sono problemi, certo ogni tre/quattro anni una
controllata gli va data
ninni49
Ho quasi completato il mio lavoretto seguendo le istruzioni di Ichnos. Naturalmente devo ancora fare delle rifiniture. Considerato che il tutto è stato a costo zero, dato che avevo delle rimanenze di perlinato, e si vede perchè alcuni pezzi erano già impregnati ed altri no, mi posso considerare soddisfatto. Chiaramente devo fare le rifiniture e dare un impregnante omogeneo a tutto il lavoro. Ho poggiato il manufatto sullo spazio che dvrà occupare e mi pare che non sia venuto troppo male :roll:
Aggiungo le foto per giusta soddisfazione di Ichnos che mi ha insegnato e spero che non me ne voglia se non sono stato particolarmente bravo ma, la prossima, sarà senza dubbio migliore.
Incollaggio delle guide
Uploaded with ImageShack.us[/code]
sistemazione delle spine dall'esterno (passanti) dopo primo incollaggio per contatto delle cornici. Le spine della giusta lunghezza le ho ricavate comprando le stecche lunghe e poi tagliate a misura
Posizione provvisoria di controllo zanzariera aperta
semichiusa
chiusa
particolare dello scorrimento
Un'ultima cortesia..posso postare questo mio esperimento in altri forums, naturalmente menzionando il proprietario del progetto?
Grazie per tutto!
ciao Domenico
