Costruiamo un comodino
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
Come mi ero ripromesso di fare tempo fà ho deciso di costruire un comodino per la stanza da letto visto che attualmente ne abbiamo solo uno che era quello della cameretta di mia moglie prima che ci sposassimo...io uno una cassettiera Ikea ma è un po' alta.
Questo topic sarà di tipo "work in progress" anche se nella realtà il mobile è già finito...volevo essere sicuro di riuscirci prima di aprire il topic.
Ho fatto un'esagerazione di foto...53 per la precisione, compresi attrezzi, errori, sviste e piccoli problemi...tutte cose che ci stanno con il fai da te...l'importante e non demoralizzarsi e pensare che quasi ogni errore è rimediabile...al massimo si compra un'altra tavola e si ricomincia da capo.
Per il lavoro ho usato delle tavole di lamellare massello di abete, quelle che si trovano comunemente nei brico: quando le acquistate verificate che non siano imbarcate e che non abbiano scheggiature, rotture o buchi di nodi troppo evidenti...a meno che non dobbiate fare una cosa molto rustica.
Alcune delle tavole che ho usato io le ho prese direttamente in fabbrica e praticamente sono di scarto, quindi presentano alcune imperfezioni che ho tentato di mascherare; inoltre le ho acquistate con troppo anticipo e si sono leggermente incurvate ma sono riuscito ugualmente ad utilizzarle.
Dopo questo lungo preambolo passiamo a lavorare:
Come suggerisce il Capitano nel suo articolo sul porta CD, che ho letto troppo tardi, conviene sempre farsi un progettino per avere le idee un filo più chiare quando si lavora anche se in corso d'opera sono possibili modifiche; io ho usato paint per fare il progettino
Le modifiche più importanti riguardo al progetto sono l'altezza totale (quando ho fatto il progetto non avevo misurato l'altro comodino ma mi ero basato sul legname che avevo a disposizione) ed il fondo del cassetto, anchesso da 0.4 cm.
Un paio di foto dell'officina in cui lavoro:
Come si può vedere il bancone è quello che è...lungo ma stretto quindi ho avuto non poche difficoltà di lavorazione...sembra stia già cercando una scusa :lol: :lol:
Ultima modifica di MisterQ il ven 02 mag 2008 9:50 pm, modificato 1 volta in totale.
Lunga Vita e Prosperità
MisterQ
Proseguiamo con il primo problema ovvero il taglio delle tavole...vi consiglio vivamente di fare prima il progetto e poi comprarle con le dimensioni più giuste possibili in modo da evitare questo genere di problemi.
Avendo solo un seghetto alternativo andare diritto è praticamente impossibile ma seguendo il consiglio di un altro utente del forum ci provo mettendo un riscontro.
Prendiamo quindi la misura, tenendo un piccolo margine di buono e con una squadra tracciamo la linea di taglio...sperando che le tavole siano squadrate ma non è sempre vero malgrado vengano prodotte industrialmente a macchina:
Verifichiamo quindi che la distanza sia uguale in più punti...dalla parte che ci interessa:
Armiamoci quindi di seghetto alternativo e nastro di carta da carrozieri...il nastro di carta messo sulla linea di taglio dovrebbe limitare le scheggiature:
Fissiamo quindi la tavola al bancone mettendone una seconda che farà da riscontro per il seghetto avendo cura di arretrarla rispetto alla linea di taglio della larghetta del pattino del seghetto e verifichiamo che siano perfettamente in squadra...comincia a notarsi la necessità di un banco più profondo.
Come si può vedere sotto uno dei sergenti c'è un pezzo di cartoncino avendo perso il gommino di protezione...avrei fatto bene a mettere il cartone anche sotto l'altro magari piegato in due per evitare segni:
Malgrado l'attenzione il taglio è tutt'altro che dritto...la lama ha preso un'inclinazione strana ed il pezzo è da scartare.
Non so perchè sia successo...forse ho fatto troppa pressione contro il riscontro, forse il fatto di non aver usato una lama nuova ha influito come il fatto di avere un seghetto da 15€, forse l'abete da 18 mm è troppo per un alternativo...stà di fatto che oltre ad essere venuto un taglio orrendo il legno ha preso anche una notevole imbarcatura subito dopo il taglio:
Ma non mi sono perso d'animo e mi sono fatto un regalo: una piccola circolare con banchetto, anche questa senza tante pretese ma sicuramente i prossimi tagli saranno migliori:
Wow!
Complimenti, l'articolo promette bene :) ed il comodino anche ;)
Il seghetto alternativo non è proprio il massimo per fare i tagli dritti....
anche io dopo i primi risultati deludenti ho optato per una sega circolare, anche se di quelle a mano, senza banco (non ho lo spazio dove metterlo :( )
Aspetto con ansia il seguito :D
ulysse
Messaggio da ulysse »
bella pero' la sega circolare, continua siamo curiosi :)
MisterQ
Allora proseguiamo con una piccola raccomandazione: quando usate attrezzi come la sega circolare ma anche un pialletto elettrico o una levigatrice procuratevi guanti, mascherina ed occhiali protettivi...quelli che vedete in foto li ho presi dove lavoro ma si trovano normalmente in commerio:
Il primo taglio ed il primo problema: il banchetto è ovviamente stretto mentre la tavola è enorme quindi devo tagliare a mano libera, senza i riscontri...ecco perchè consigliavo di prendere le tavole di misure più prossime possivbili a quelle che vi servono:
Com'era presumibile il taglio non è perfetto ma neanche così male...e poi a tutto si può porre rimedio:
To be continued...vado a cena :D :D
MisterQ
Continuiamo con il comodino.
Come si poteva vedere nell'immagine precedente il taglio non è venuto perfettissimo ma non è un problema grave...una raspata e via:
Sullo sfondo della foto si può notare il mio assistente :D :D
Una volta preparati i pezzi, fondo, laterali e parte superiore del mobile ci prepariamo ad assemblarli...non avendo una morsa da falegname, ma prima o poi la costruisco, mi sono arrangiato a fissare il pezzo verticalmente al banco:
Per l'assemblaggio ho usato delle spine tonde in faggio...consiglio l'acquisto di un kit completo come questo:
Per questo tipo di giunzioni è importante fare i fori della giusta profindità:essendo le spine lunghe 4 cm, il legno spesso 1,8 Cm e la giunzione ad L bisogna fare affondare la spina di circa 28 mm nel pezzo che rimane verticale e 12 mm in quello orizzontale.
L'attrezzo che si vede in foto è una guida per spinature che permette di fare i fori perpendicolari al legno e centrati mentre nella parte alta della punta c'è un arresto di profondità da regolare opportunamente:
Foriamo:
E inseriamo le spine aiutandoci con un mazzuolo di gomma:
Fissiamo al bancone i due pezzi perfettamente allineati...quello con le spine già messe e quello che vi sarà fissato e grazie alla guida facciamo i fori corrispondenti:
Facciamo sempre un segno per identificare i pezzi e il punto di giunzione:
Ecco l'altro laterale montato:
Ed il piano superiore:
Aiutiamoci con il solito mazzolo di gomma interponendo uno spessore di compensato per non rovinare il legno...è consigliabile mettere una goccia di colla vinilica per rendere solidale la spinatura...ma solo a lavoro ultimato...il mobile andrà ancora smontato parecchie volte:
Per ora mi fermo qui...aspetto commenti, consigli, insulti e quant'altro...la prossima volta vi mostro come ho realizzato il retro ;) ;)
Ultima modifica di MisterQ il ven 02 mag 2008 9:58 pm, modificato 1 volta in totale.
VOGLIO SAPERE COME HAI FATTO I CASSETTIIIII....
Quando ci arrivi? :D
Li stavo aspettando anch'io :D
MisterQ
Quanta fretta...un solo cassetto e ci arrivo oggi...o domani :D :D
MisterQ
Come promesso eccomi qui ad illustrare come ho fatto il retro del mobile.
Inchiodare semplicemente il pannello di compensato mi sembrava banale...oltre al rischio di non riuscire a fare un buon lavoro causa chiodi piantati storti ed allora ecco l'idea.
Cosa ci sarà in questa scatola? (basta leggere :lol: )
In effetti leggere non è così facile ;)
In pratica si tratta di un kit per trasformare un comune trapano in una fresa...ed ecco la fresa:
Quando acquistate le frese dovete fare attenzione, oltre che alla qualità che si misura in base a quanto siete disposti a spendere per comprarla, al suo utilizzo. Esistono in fatti principalmente due tipi di frese: quelle a bassa velocità che lavorano a circa 3000 giri e si possono usare su un comune trapano come quella che userò io e quelle ad alta velocità da utilizzare esclusivamente con le fresatrici che raggiungono anche 20.000 giri al minuto quindi bisogna stare attenti ad acquistare una fresa adatta all'utensile di cui si dispone.
Questa è una semplice fresa per scanalature da 5 mm.
Il kit di fresatura si compone di una piastra con battuta, un colletto per fissarlo al trapano ed una regolazione di profondità...è anche possibile fissarlo al bancone per ottenere una fresa stazionaria:
Montiamo il tutto, regoliamo distanza della fresa e profondità di fresata e facciamo una prova su di un pezzo di legno di scarto:
La regolazione va bene...passiamo quindi a fresare i particolari del mobile:
La fresata non è proprio perfettameente rettilinea ma può andare.
Facciamo quindi una scanalatura sui tre pezzi che compongono la base e le pareti del mobile sul lato posteriore dello stesso:
Prepariamo un foglio di compensato da 4 mm di spessore delle giuste dimensioni ed incastriamolo nella fresata:
Quindi fissiamo la parte superiore ed il corpo del mobile è pronto:
MisterQ
Via, accontento anche quelli che volevano sapere del cassetto...in pratica l'ho ralizzato nello stesso modo del corpo mobile...i 4 lati spinati fra loro ed il fondo fissato tramite fresata...un po' più profonda per dare più rigidità.
Queste sono le guide ad estrazione totale per fissaggio sotto cassetto...si trovano comunemente nei brico:
Unico problema è capire con precisione quanto spazio andranno ad occupare, cosa fondamentale da sapere nella realizzazione del cassetto in modo che ci stia.
Questo è il cassetto quasi ultimato:
Come ho detto è difficile stabilire prima quanto spazio occuperanno le guide anche perchè sono fatte in maniera leggermente diversa l'una dall'altra e solo una si riesce ad assemblare senza che i due pezzi siano montati sui rispettivi supporti di legno.
Comunque alla fine il mio cassetto era di qualche millimetro troppo largo ma è sempre meglio largo che stretto...ho ovviato al problema eliminando un piccolo spessore di legno dove viene fissata la guida....praticamente l'ho parzialmente incassata:
Per farlo ho usato un miniutensile ad alta velocità ed una spazzolina di cartavetro a grana grossa:
Purtroppo questa foto l'ho fatta senza il display per risparmiare batterie ed ho finito per prendere anche la tracolla della macchina fotografica...comunque si capisce.
La guida, fissata con le apposite vite nella sua sede:
La vite più lunga l'ho usata come bulino per marcare i punti in cui avvitare le vitine.
Il cassetto, finito con le ultime modifiche e pronto ad essere montato:
Il corpo del mobile, con le guide del cassetto montate:
E finalmente il cassetto al suo posto:
Manca solo da mettere il pomellino per l'apertura del cassetto e di veniciarlo...ma in questi giorni non ho avuto tempo.
Ultima modifica di MisterQ il ven 02 mag 2008 10:12 pm, modificato 1 volta in totale.
MisterQ
Speravo di vedere qualche commento...anche negativo :cry:
Negativo????
Ci hai lasciati tutti a bocca aperta per il lavoro che hai fatto :)
Anzi, sempre se tu sei daccordo, avevo anche pensato quando ho un pò di tempo di prendere foto (magari non tutte ma qualcuna) e commenti e metter su una pagina sul sito sotto l'argomento "falegnameria"... anche se così farai sfigurare il mio scarno porta-cd :(
Complimenti e... mi raccomando, la prossima volta che fai un lavoretto... vogliamo tutti un "reportage" almeno all'altezza di questo :D oramai ci hai abituati a questo livello e da te non ci aspettiamo niente di meno :lol:
A presto
MisterQ
Speravo priprio decidessi di farci un articolo ma non penso farà sfigurare il tuo porta cd.
Adesso secondo mia moglie dovrei farne un altro, poi volevo rare un tavolo d'emergenza appeso al muro, un porta televisione e l'idea veramente folle sarebbe fare tutto il mobilio per una cucina in muratura...ma questa la vedo veramente dura. :o :o
pluto
Messaggio da pluto »
anche quello si potrebbe rivestirlo con carta di tappezziere oppure verniciarlo con olio trasparente.
è venuto bene alla fine? Complimenti mi piace :D
chi fa da se fa per tre e risparmia un casino.
