Cavo schermo pc
nitro 52
Cavo schermo pc
Messaggioda nitro 52 » sab 15 dic 2018 11:47 am
Ho un veccbio pc Olidata , quelli con lo schermo tipo vecchio televisore a tubo catodico, il cui filo schermo probabilmente e' interrotto per via della piega , come faccio a sostituirlo o ripararlo
Grazie á
nitro52
Re: Cavo schermo pc
Messaggioda mariobrossh » sab 15 dic 2018 1:39 pm
non ha uno spinotto come questo dal lato del monitor ?
nitro 52
Re: Cavo schermo pc
Messaggioda nitro 52 » sab 15 dic 2018 3:47 pm
No, è attaccato direttamente al monitor , lo spinotto come quello invece è attaccato al computer
L'interruzione penso sia tra lo spinotto e quella sorta di cilindro, che ingloba il cavo, che si vede anche nella tua foto, in quanto quando non si accendeva ho provato a sollevare il filo da quella parte e il monitor si è acceso ,rilasciandolo dopo poco si è rispento, ho riprovato ma invano
nitro52
Re: Cavo schermo pc
Messaggioda mariobrossh » sab 15 dic 2018 4:18 pm
e allora devi aprire il monitor ed armarti di saldatore, quei cavi li trovi
già completi quindi dovrai tagliarlo e saldarlo al posto di quello rotto
se te la senti possiamo approfondire
Red Max
Re: Cavo schermo pc
Messaggioda Red Max » sab 15 dic 2018 4:32 pm
tubo catodico : Eeek :
nitro 52
Re: Cavo schermo pc
Messaggioda nitro 52 » sab 15 dic 2018 4:59 pm
: WohoW :
mariobrossh ha scritto:e allora devi aprire il monitor ed armarti di saldatore, quei cavi li trovi
Per sentirmela non ho problemi , ma non riesco a capire come aprire il monitor, poi il fili da saldare sono tanti e molto vicini? É possibile tagliare dove penso sia interrotto e aggiustare i fili
Inoltre , sarebbe possibile tagliare il filo che esce dal monitor lasciandone un pezzo attaccato e attaccare o una presa o una spina tipo quella nella tua foto?
Ultima modifica di nitro 52 il sab 15 dic 2018 5:08 pm, modificato 2 volte in totale.
nitro52
nitro 52
Re: Cavo schermo pc
Messaggioda nitro 52 » sab 15 dic 2018 5:00 pm
Red Max ha scritto:tubo catodico : Eeek :
Non ho capito cosa vuoi dire
nitro52
Re: Cavo schermo pc
Messaggioda mariobrossh » sab 15 dic 2018 5:13 pm
nitro 52 ha scritto:Per sentirmela non ho problemi , ma non riesco a capire come aprire il monitor
di solito ci sono 4 o 5 viti avvitate nel lato posteriore del monitor
e si di solito si
tutto si può fare ma ci vuole molta pazienza, in ogni caso ti consiglio di procurarti
della guaina termo-restringente per isolare i singoli cavi
penso si sia meravigliato che tu abbia ancora un monitor a tubo catodico :)
Re: Cavo schermo pc
Messaggioda roby » lun 17 dic 2018 9:14 am
nitro 52 ha scritto:: WohoW :
Probabilmente ti basterà rifare le saldature.
nitro 52
Re: Cavo schermo pc
Messaggioda nitro 52 » lun 17 dic 2018 5:28 pm
Non penso siano le saldature da rifare perché, come ho detto nel secondo mio post,
quando non andava muovendo vicino alla spina attaccata al pc il monitor si è acceso
Non mi è stato risposto se è possibile attaccare una spina /presa allo spezzone di filo ( dopo averlo tagliato ) che esce dal monitor
nitro52
Re: Cavo schermo pc
Messaggioda mariobrossh » lun 17 dic 2018 6:52 pm
nitro 52 ha scritto:Non mi è stato risposto se è possibile attaccare una spina /presa allo spezzone di filo ( dopo averlo tagliato ) che esce dal monitor
rileggi attentamente il mio ultimo post
nitro 52
Re: Cavo schermo pc
Messaggioda nitro 52 » mar 18 dic 2018 12:36 pm
Hai ragione Mario, non ero stato attento :cry:
Stamattina : WohoW : mi sono preparato per tagliare il filo ma per curiosità ho voluto provare ad accendere e sorpresa ha funzionato tutto bene , ho spento e ho riprovato ad accendere ancora ok ho mosso il filo per vedere se si spegneva ma è rimasto sempre acceso .Meglio così.
Per ora ringrazio tutti di cuore per l'interesse, dovesse ripresentarsi il problema mi farò sentire
nitro52
Re: Cavo schermo pc
Messaggioda roby » mar 18 dic 2018 1:23 pm
Allora potrebbe essere l'uscita video del pc che usi.
nitro 52
Re: Cavo schermo pc
Messaggioda nitro 52 » mar 18 dic 2018 4:02 pm
Boh! Non so, per ora almeno stamattina andava
nitro52
Torna a “MONDO PC - EXCEL, WORD, ACCESS E...”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti
