Radiatore semifreddo non so le cause
lollopollon
Messaggioda lollopollon » mer 04 dic 2019 5:54 pm
Ciao a tutti,
premetto che non sono un gran esperto, per cui potrebbe essermi sfuggito qualcosa di banale..
Nel seminterrato ho due termosifoni, uno in bagno ed uno in taverna, collegati allo stesso impianto.
Quando provo a farli scaldare uno si scalda bene, l'altro rimane di una temperatura appena superiore a quella ambientale.
Sul radiatore che non si scalda ho effettuato le seguenti verifiche:
- i due tubi di rame di entrata ed uscita dell'acqua sono entrambi bei caldi
- la parte inferiore del radiatore è un po' più calda di quella superiore (i due tubi di cui sopra sono in basso, per cui potrebbero scaldare la parte inferiore del radiatore anche per semplice induzione)
- i rubinetti dei due tubi di cui sopra che permettono di togliere il radiatore senza svuotare tutto l'impianto sono aperti
- ho provato a far uscire eventuale aria, ma svitando l'apposito rubinettino non esce nulla, né aria né acqua..
Non saprei più che prove fare, avete qualche idea?
Marco
Re: Radiatore semifreddo non so le cause
Messaggioda mariobrossh » mer 04 dic 2019 6:51 pm
ma è la prima volta che lo accendi ?
la pressione indicata sul manometro della caldaia quanto segna ?
Messaggioda giovanni » gio 05 dic 2019 12:09 am
Prova ad aumentare la velocità del circolatore.
L'ignoranza genera fiducia più spesso della conoscenza. (Charles Darwin)
Messaggioda Capitan Farloc » gio 05 dic 2019 7:54 am
Se entrambi i tubi (di ingresso e di uscita) sono ben caldi come dici ed il termosifone si scalda solo nella parte inferiore, allora temo che questo sia pieno d'aria e deve essere spurgato.
Messaggioda giovanni » gio 05 dic 2019 9:03 am
Però Iollopollon ha scritto:
"- ho provato a far uscire eventuale aria, ma svitando l'apposito rubinettino non esce nulla, né aria né acqua.." :)
Messaggioda rokko » gio 05 dic 2019 3:02 pm
Può essere la valvolina di deareazione sporca, chiudi le valvole andata e ritorno
del radiatore, rimuovila, puliscila o sostituiscila.
Fatto questo, riapri le valvole del radiatore e procedi alla deareazione
con la pompa ferma (io la farei tenendo la mandata del radiatore chiusa)
_____________________________
Torna a “IDRAULICA”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
cron
