lavastoviglie ariston lsi66a
Ciao ho qualche problema con la lavastoviglie (modello ariston lsi66a) e non e' il primo problema (se a qualcuno interessa poi racconto i precedenti).
Adesso quando l'accendo i led rimangono spenti. Se faccio il reset due volte (tenendo premuto il taso P mentre l'accendo) i led cominciano ad accendersi in maniera anomala (si accendono piu' di uno alla volta).
La cosa bizzarra e' che se inverto i contatti della spina della 220V allora i led si accendono in modo normale.
DOMANDA: qualcuno ha idea di quale sia il motivo?
Poi se parte il programma: 1. o si ferma dopo aver caricato l'acqua 2. oppure scatta il salvavita.
Ho provato a verificare la resistenza. Ho un tester da 5 euro quindi non riesco a misurare gli ohm (leggo 0), ma se provo a collegarla direttamente alla 220V (massa compresa) scalda e non salta nulla!
La cosa abbastanza strana e' che misuro una resistenza intorno ai 60Kohm tra i contatti e la massa. DOMANDA: e' normale?
Appena riesco sostituisco la resistenza. Vedremo.
Se qualcuno sa rispondere alle mie domande mi fa un piacere.
Gio
Gio
La misura l'ho fatta staccando i fili della resistenza. Adesso l'ho anche smontata del tutto (quindi niente acqua o umidità) e continuo a vedere questa resistenza tra l'involucro esterno e i contatti. Mi domandavo se e' una cosa normale, suppongo di no.
Vorrei fare una prova su una resistenza buona per vedere cosa da ....
L'impianto ha la presa di terra e la lavastoviglie e' collegata per bene.
Mi stupisce molto il fatto che la centralina funzioni in modo diverso se 'giro' la spina della 220. Qualche spiegazione 'razionale' di questo comportamento?
Ciao Gio,
Il fatto che la misura di dia 0 probabilomente non dipende dal costo del tester (io ne ho una "da combattimento" trovato a 3 euro) ma dalla portata scelta... per misurare la resistenza della lavatrice (che si dovrebbe aggirare tra i 15 ed i 30 ohm) devi scegliere la portata piu bassa (dovrebbe essere da 200 ohm fondo scala).
La resistenza non dovrebbe avere dispersioni verso massa, ance se con una resistenza così alta la corrente che passa dovrebbe essere intorno ai 3 o 4 MilliAmpere non ancora sufficenti per far scattare il salvavita... ma secondo me non è normale lo stesso... se vuoi la certezza, quando vai a comprare il ricambio chiedilo anche al rivenditore.
ho sostituito la resistenza. Su quella nuova, non misuro nessuna resistenza tra i contatti e l'involucro esterno! La centralina e' tornata a funzionare normalmente. E il salvavita non SALTA, hops, non scatta piu'.
Credo sia solo dovuto al fatto che la lavastoviglie e' rimasta ferma tutta la settimana e quindi probabilmente si e' asciugata completamente, boh, misteri (?).
Adesso quando parte carica l'acqua ma poi si blocca quasi subito.
Mi sembra che sia quando prova a partire il motore. Dopo di che si spegne.
Qualcuno sa come posso provare il motore da solo?
Ci sono 3 contatti, uno (rosso) e' in serie con il condensatore gli altri vanno direttamente al motore (blu e nero). Vorrei capire se e' il motore che non funziona o se invece e' la centralina che quando aziona il motore si spegne.
La pompa di scarico funziona, infatti quando parte:
1. scarica l'acqua (pompa ok)
2. carica l'acqua (ok)
3. si blocca
Ho pensato quindi che sia il motore, ho provato a far girare l'asse centrale e si muove (fa un po' di resistenza ma penso sia normale).
Ho misurato con il tester i 3 fili del motore e misuro una resistenza piccola fra tutti e tre. Quindi gli avvolgimenti sono OK.
Per vedere se funziona, volevo provare a farlo andare collegando direttamente la 220, ma non sono sicuro su come fare.
Il connettore del motore ha tre fili:
1. rosso in serie a al condensatore
2. blu
3. nero
Sai mica come si fa? Volevo evitare di bruciarlo.
Grazie ancora, e complimenti per la figura del salvavita che salta
Gio
3. si blocca
2. blu
3. nero
Gio
Alla fine il motore funziona.
Ho trovato che delle saldature non facevano piu' contatto. Si tratta di un circuito (resistenza+bipolare+diodo zener) che evidentemente si occupa di alimentare la logica della scheda. Appena il motore partiva questo si staccava e la scheda veniva "resettata".
Ho allegato delle figure dove si vede la zona annerita.
Adesso la lavastoviglie va ma qualche volta la "luce" salta ancora. Infatti (chiedo venia) ma anche prima non era il salvavita a scattare ma l'interruttore vicino (!).
A presto un nuovo acquisto.
Ciao a grazie
Ciao a grazie
cosimocs
Dove c'è la zona annerita devi pulire con trielina ed un vecchio
spazzolino da denti, perchè quelle tracce di nero
(non mi
ricordo come si chiamano) sono leggermente conduttrici di corrente
e possono provocare malfunzionamenti, inoltre quella resistenza
bruciacchiata andrebbe sostituita perchè a caldo potrebbe variare
di valore.
di valore.
