pietra ricostruita
ermann
pietra ricostruita
Messaggio da ermann »
in questi giorni stò rivestendo una parete con della pietra ricostruita
è un lavoro che ho gia fatto e proprio l'esperienza passata
mi ha insegnato un paio di cose
la cosa piu importante è sicuramente quella di mettere della rete ancorata
alla parete con dei tasseli, in questo modo si ha la sicurezza che le pietre
oltre che al muro si leghino anche tra di loro, per evitare che qualcuna
si tacchi e diventi un potanziale pericolo
la prima volta che le ho montate infatti mi avevano consigliato
semplicemente di picchettare il muro per far ancorare bene la colla
ma nel tempo ne ho dovute staccare e reincollare parecchie perche
si staccavano o semplicemente ballavano un po
chi me le ha vendute adesso mi ha parlato di intere pareti montate da professionisti ma venute giu di botto solo perche non c'era la rete
io ho scelto una pietra con posa a secco nel senso che non
necessita di stuccatura,in questo caso pitturare il muro di grigio scuro
qualche settimana prima della posa aiuta a dare un risultato
migliore perche le pietre ,nel mio caso geopietra mod scaglia,sono dei
rettangoli di 10x20 30 o 50 che occostati tra di loro lasciano inevitabilmente delle piccole fessure,soppratuto negli angoli,e avendo
uno spessore che varia dai 2 ai 5 cm ,intravedere del bianco dietro
fa perdere quell'effetto di profondita che dovrebbe avere la pietra vera
le istruzioni della posa dicono di segnare il muro con delle linee
orizzontali a bolla distanti 10 cm l'una dall'altra
che servono come riferimento per la posa
il mio consiglio è di farne una alla volta man mano che si sale
questo perche con delle linee preparate prima si rischia ad un certo punto
di essere lontani anche 5 o6 cm dal piano da seguire
è importante salire a bolla altimenti si fa fatica dell'accidenti
a combinare i vari pezzi
spero possa servire a qualcuno ..buon lavoro
ImmagineImmagine
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
quello della rete è un consiglio d'oro, molti non ci pensano, e molti altri se ne fregano, ma questi tipi di rivestimenti se non fissati a dovere possono essere veramente pericolosi!
Grazie Ermann,
Questa tua esperienza è molto interessante e sono certo che potrà essere utile a molti.
faidatecasa
Messaggio da faidatecasa »
Ok per la rete, io aggiungerei nell' impasto della colla un lattice utilizzato nell' edilizia lo trovi http://www.mapei.it/Referenze/Multimedi ... tic_it.pdf va miscelato con la colla poi si può diluire un pò in acqua e pennellarlo sul muro come primer prima di incollare il tutto, sempre importante e il muro pulito e privo di polvere , con quell' additivo le piastrelle di pietra, rimarranno attaccate a vita. :D
carped2007
pietra ricostruita
Messaggio da carped2007 »
Ottimi i consigli, grazie, è già un po di tempo che penso di fare una parete anche io così.
ho 2 domande da porti:
1) sei partito dal pavimento o sopra il battiscopa?
2) mi hanno consigliato di partire dal soffito in quanto si evita di vedere eventuali tagli, naturalmente mi hanno anche detto di fissare una tavola ogni qualvolta mi fermassi per ricontinuare il giorno dopo, in modo da evitare che le pietre si stacchino.
grazie, ciao e complimenti.
Lauro.
La vita è un’insieme di frutti prelibati, vanno colti e assaporati al momento giusto.
faidatecasa
Ti hanno detto di partire dall' alto? Mai sentito in tanti anni di edilizia , poi non vedo come si possa partire dall'alto, fisicamente parlando. Si parte sempre dal basso ed è preferibole posare sul pavimento, per arrivare con la pietra intera in cima dovrai man mano che vai su dovrai calcolare la misura e giocare con la larghezza del giunto cioè prima di partire devi vedere l' altezza totale della parete vedere la misura della piastrella di pietra e suddividere quindi vedrai quante ne stanno da li dovrai vedere il giunto di quanto lo devi fare largo in modo che arrivi giusto.Spero che mi hai capito, nel senso che non devi partire a caso se vuoi la piastrella sana in cima ma devi già aver calcolato prima il tutto. Ciao Max
faidatecasa
Non ho inito dimenticavo il fatto se fermarti o andare avanti , dipende da come fai l'impasto del collante e dal potere di assorbimento che ha il muro se fai troppo liquido l'impasto e il muro non tira ad un certo punto tutto si sposta un pò e quindi ti conviene aspettare un pò che si asciughi prima di continuare , se tutto sarà giusto puoi andare avanti tranquillamante, se si tratta di colla mettine poca tanto non ne serve tanta .
carped2007
Grazie mille Max, un'ultima cosa, tu hai usato colla per piastrelle? se si hai usato quella per interni suppongo?
Grazie ancora e scusa del disturbo ma mi sei stato utilissimo.
Lauro.
faidatecasa
Solitamente se si parla della posa della Geopietra così viene chiamata la piatra ricostruita cè la sua apposita colla, conviene utilizzate quella la vendono insieme alle pietre è fatta apposta per quell' utilizzo. Max
carped2007
Ancora grazie,Max.
Lauro.
ermann
una precisazione riguardo alla colla
la geopietra fornisce a richiesta la sua colla che pero è adatta
a intonaci grezzi, se come nel mio caso devi rivestire una parete interna
finita con stabilitura o gesso non va bene
ci vuole una colla in pasta,che fra l'altro è molto piu comodada usare
a me han dato adesilex p 22 della mapei
scusa se insisto ma ricordati la rete
e come ti ha gia detto max non so chi ti ha consigliato di partire
dall'alto ma è una corbelleria
appoggiati al pavimento ,il battiscopa toglilo
quando si fanno questo tipo di lavori come usare una pietra finta si
deve cercare di ottenere un risultato piu naturale possibile e se tu
avessi una parete di pietra vera non partirebbe certo sopra al battiscopa
comunque molti particolari dipendono dal modello di pietra che sceglierai
..nel caso non esitare a chiedere
carped2007
...e che dire...un grazie mille anche a te Ermann, farò tesoro dei consigli, poi se quest'estate eseguo il lavoro vi saprò dire.
Lauro.
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
bellissimo lavoro, complimenti, anche io volevo utilizzare quel tipo di pietra, poi ho optato per un altro modello perchè avevo paura si vedessero le fughe in modo troppo regolare
giustissimo partire dal basso, altrimenti potrebbero scivolare e perdere la "bolla" o meglio la perfetta orizzontalità
e come trucco estetico io ho preferito non fare sporgere troppo la pietra rispetto all'intonaco, quindi ho realizzato una specie di "cornice" che la racchiuda
per la posa io ho usato la GEOCOLL, che è specifica per la geopietra, e devo dire che regge in maniera incredibile, anche senza rete, ma io avevo un intonaco nuovo e che ho lasciato abbastanza grezzo proprio per facilitare l'aggrappaggio
comunque a onor del vero la pietra arriva in un pallet, che contiene anche un "manuale" di istruzioni che consiglio di leggere perchè fornisce molte informazioni indispensabili
per ora lascio asciugare un pò, poi credo che passerò un antispolvero a pennello tipo ceroso per dare un minimo di lucentezza alla pietra
ermann
complimenti sembri soddisfatto del lavoro
che tipo di pietra hai usato?
io pero la rete l'avrei messa anche perché posso dirti che ho fatto una rampa di scale prima di quella di cui parlo in questo post e anche se inizialmente sembrano ben ancorate mi capitata ancora a distanza di anni
di dover incollare di nuovo pietre che ballano un po ,ma poi naturalmente ognuno fa le sue valutazioni
se ti va posta una foto del lavoro
ermann
ho appena visto le foto nel post che hai in ELETTRICITA
proprio un bel lavoro
ottima anche la cornice , se arrivavi a filo del bordo sarebbe
stata più finta a meno che usavi gli angolari e facevi anche le paretine laterali
bello ;)
