anomalia lavastoviglie REX TT8E lampeggia spia n.5
Il problema è di scarico dell'acqua, visualizzato sul pannello dal lampeggio della spia n° 5 con relativa interruzione del programma selezionato. Dati di fatto:
- sifone a muro non ostruito;
- tubo di scarico non ostruito;
- pompa funzionante ( le alette girano regolarmente).
Una curiosità: se il tubo di scarico viene posto a terra o ad una altezza max di 30/40 cm la lavastoviglie scarica regolarmente e porta a termine quasiasi programma; se viene alzato un po' di più non scarica e dopo un pò va in blocco.
Quale potrebbe essere il problema?
Hai fatto una serie di prove che portano a pensare che la pompa non ce la faccia più a portare l'acqua alla pressione sufficiente per arrivare all'altezza dello scarico.
Direi che dovresti provare a smontare la pompa per vedere se c'è qualche anomalia, potrebbe essere ad esempio la "girante" (la ventolina che spinge l'acqua) che sforzando slitta sul perno, o il perno del motore che ha un elevato attrito sui cuscinetti (bronzine).
proverò a smontare la pompa anche se non mi sembra una cosa semplicissima; c'è qualche ulteriore prova per verificare se effettivamente è una mancanza di forza della pompa o può essere qualche altra anomalia ( es: pressostato, ostruzione di qualche passaggio,).Se proprio devo estrarre la pompa devo agire dalla parte inferiore vero?
Una ostruzione di qualche passaggio porterebbe ad una diminuzione della portata, quindi portando il tubo al livello corretto dovrebbe uscire poca acqua non sufficente a scaricare la lavastoviglie nel tempo prestabilito, un altro punto di ostruzione potrebbe essee il collettore che porta acqua dal fondo della lavastoviglie verso la pompa, ma non sapendo come è fatta la lavastoviglie, non sono in grado di dirti se è possibile ispezionarlo senza smontare la pompa.
Il pressostato non mi sembra "incriminabile" in quanto mi sembra di capire che l'acqua viene caricata regolarmente e durante lo scarico non riesce ad uscire, quindi è proprio il corretto funzionamento del pressostato che riesce a rilevare ancora acqua nella vasca trascorso un certo tempo, cosa che viene interpretata dal processore come un malfunzionamento e manda quindi la lavastoviglie in blocco.
Sì, in genere il miglior modo di raggiungere la pompa è da sotto, ma in qualche caso è accessibile lateralmente o dalla parte posteriore.
I controlli che puoi fare sono i seguenti:
- La girante deve girare liberamente, non deve risultare incastrata.
- Spostando lateralmente (rispetto al proprio asse) la girante, questa non deve "ballare" altrimenti significa che sono consumati i cuscinetti.
- La girante deve avere le alette integre
- L'avvolgimento del motore della pompa non deve essere annerito e puzzare di bruciato.
- Tenendo fermo il rotore del motore la girante non deve riuscire a girare sull'asse a meno che in uno dei due sensi questa non si sviti, in questo caso è da considerarsi normale perchè la pompa gira nell'altro senso.
Direi che questi controlli puoi farli facilmente, fammi sapere che esito danno.
Allora sono riuscito a smontare il motore con le relative giranti ed effettivamente quella relativa allo scarico aveva tutte le alette quasi del tutto consumate (o spezzate, non si capisce).
Sono andato a ricomprare il pezzo da un centro autorizzato Electrolux e altra "bella" sorpresa, la girante non si vende singolarmente (perchè costerebbe troppo poco, importano tutto dalla Cina, figurati se ti possono vendere un semplice pezzo di plastica a 1 euro), ho dovuto comprare tutto un Kit alla modica cifra di 40 euro.
Oggi proverò a rimontare tutto sperando di riuscirci.
se mi spiegate come si inseriscono le immagini vi invio alcune foto.
Una documentazione fotografica è sempre ben gradita, quindi ti spiego subito cosa devi fare....
Vai su questo sito:
http://www.imageshack.us/
Clicchi su "Sfoglia" e selezioni la cartella e l'immagine che vuoi postare (le dimensioni se possibile non maggiori di 640 x 480).
Premi poi il pulsante "host it!" in basso e l'immagine selezionata verrà scaricata sull'host di imageshack.us. A questo punto scendendo con il cursore, potrei trovare in fondo alla pagina una serie di "indirizzi web" (quelli che cominciano per "http://"), seleziona l'ultimo quello che è descritto come "link diretto" e salvalo da qualche parte (una pagina di block notes va benissimo)
Continua così per ogni foto che vuoi postare (non dimenticare di salvarti l'indirizzo alla fine)
A questo punto scrivi un nuovo post sul forum e nel punto in cui vuoi inserire una immagine vai sul block notes, selezioni l'indirizzo completo (con anche http://) vai sul menu Modifica -> Copia, poi torni sul post, premi una sola volta il pulsante in alto a destra con scritto Img e questo ti scriverà un "tag" sul post, quindi incolli l'indirizzo tramite il menu Modifica -> Incolla e premi nuovamente il pulsante Img* (L'asterisco è comparso sul pulsante per ricordarti che il "tag" è aperto).
Ripeti l'opeazione per tutte le foto.
Se hai qualche problema fammi sapere che cerco di aiutarti in qualche modo.
Vai su questo sito:
