qualcuno mi puo' dire come si fa a cambiarla?
lavatrice salta contatore
qualcuno sa dirmi come si fa a cambiare la resistenza della lavatrice quando lavo sopra i 30 gradi salta la corrente ...io penso sia colpa della resistenza perche' ad acqua fredda non lo fa...
Dopo aver staccato la spina ed aver chiuso il rubinetto di accesso dell'acqua della lavatrice, la giri e la apri da dietro.
Nella parte bassa della vasca, appena sopra al motore, è visibile la parte posteriore della resistenza che dovrebbe essere fatta all'incirca così:
Svitando il dado centrale dovrebbe essere possibile sfilare la guarnizione di tenuta e sfilare la resistenza.
Prima di smontare il tutto però sappi che ci sono alcuni gestori dell'energia elettrica che nel caso a loro risulti qualche anomalia nei pagamenti, abbassano il limite massimo dell'utenza, in questo caso potrebbe scattare il contatore (quello generale però) anche su assorbimenti che normalmente l'utenza dovrebbe sostenere.
Questo naturalmente non vale nel caso in cui a scattare sia il contatore tuo all'interno dell'appartamento o che intervenga il salvavita.
Riprendoo questo vecchio post perchè anch'io ho lo stesso problema. Non riesco a capire se la guarnizione se ne deve venire insieme al pezzo di ferro che c'è davanti oppure no. Infatti ho svitato il dado centrale, ma non riesco a togliere la guarnizioneCapitan Farloc ha scritto:Dopo aver staccato la spina ed aver chiuso il rubinetto di accesso dell'acqua della lavatrice, la giri e la apri da dietro.
Utente Cancellato
