come ottenere effetto cemento su legno ?
olivier19
Messaggio da olivier19 »
Salve a tutti, ho messo un altro post per la pittura delle pareti della sala di casa mia nella apposita sezione, senza avere ahimè alcuna risposta .
Essendo in procinto di rivoluzionare la sala, come posso ottenere l'effetto del cemento f/v su mobili rivestiti di assi in legno ?
Per intenderci, devo realizzare un supporto di circa 180x45 alto 90 che vorrei rivestire in assi grezze presumibilmente di abete, ed ottenere come effetto finale qualcosa di simile a questo :
http://img222.imageshack.us/i/cementoavista.jpg/
come mi consigliate di procedere ?
Premetto che la cosa mi interessa particolarmente perchè vorrei riprodurre lo stesso effetto sulla parete dove ho previsto di appendere la tv e sul muretto che mi divide la sala dalla cucina...........
Aiutatemi sono in una fase di stallo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao non è molto chiaro se intendi rivestire le tavole di cemento o se devi fare il cemento (intonaco) con effetto legno. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
ciccionos
Messaggio da ciccionos »
carissimo olivier19 queste non sono tavole questo è un muro che quando è stato fatto l'impalcatura e stata fatta con delle tavole quando hanno tolto l'impalcatura e rimasto la sagoma delle tavole con tutte le venature di fatti questo è un muro senza intonaco se lo dovessi fare dentro casa dovresti trattarlo con un lucido sennò nel giro di un mese spunterebbe l'umidità simile al cotone potresti fare dello stucco stampato come questo che è molto carino
http://www.youtube.com/watch?v=lkmFu0DW ... re=related
sognate di vivere per sempre
e vivete come se dovessimo morire oggi
olivier19
ciccionos ha scritto:carissimo olivier19 queste non sono tavole questo è un muro che quando è stato fatto l'impalcatura e stata fatta con delle tavole quando hanno tolto l'impalcatura e rimasto la sagoma delle tavole con tutte le venature di fatti questo è un muro senza intonaco se lo dovessi fare dentro casa dovresti trattarlo con un lucido sennò nel giro di un mese spunterebbe l'umidità simile al cotone potresti fare dello stucco stampato come questo che è molto carino
Lo so che quello è un muro in cemento f/v e che quella che si vede è l'impronta lasciata dalla casseratura, ho lavorato a contatto con i cantieri per tanti anni...... forse mi sono spiegato male.... :(
Io vorrei replicare l'effetto sulla parete ( larga 1,50 e alta 2,70 ) sulla quale dovrò appendere la tv in modo da farla sembrare in cemento f/v .
Stesso effetto vorrei dare alla parte rossa del muretto
http://img138.imageshack.us/i/muretto.jpg/ , sempre in modo che alla vista sembri realizzato in cemento f/v .
In più devo realizzare un blocco che farà da supporto all'acquario ( 40cmx180cm di base, alto circa 80cm ), probabilmente lo farò con telaio in legno rivestito in cartongesso o con blocchi di gasbeton poggiati su una base in legno in modo da poterlo spostare un domani, ma anche questo vorrei sembrasse un blocco di cemento armato........
Esiste una soluzione ? :cry:
ciccionos
L'unica soluzione è lo stucco stampato
Questo:
Messaggio da 1099 »
ciccionos ha scritto:L'unica soluzione è lo stucco stampato
Questo:
Scusami ciccionos, ma a te piace?
1099
ciccionos
Da impazzire :D io ho fatto uno stampo per disegnare i mattoni pantofole se volete posto le foto
facci vedere :D
olivier19
ciccionos ha scritto:Da impazzire :D io ho fatto uno stampo per disegnare i mattoni pantofole se volete posto le foto
Se metti le foto le guardo molto volentieri, perchè quello che ho visto sul video onestamente non mi piace molto.....
ciccionos
Domenica vado in campagna e faro le foto nel frattempo questo e uno skizzo veloce
By CiccioNos
ciccionos
Salve a tutti questo è lo stampo in fase di rifiniture
Manca il manico e l'incollaggio dei pezzettini verticali le misure dei mattoni sono le originali 22x4 la fuga si può variare mediante la variazioni delle misure dei listelli se domani c'è la faccio vi faro vedere come viene il muro ok :D by
olivier19
aspetto come un delfino curioso :D
Lilli
Messaggio da Lilli »
Uau :shock:
Ma si stampa bene anche l'intonaco "normale"?
Poi come fai per il colore, dipingi mattoncino per mattoncino?
Anch'io curiosissima, attendo le foto.
Siete dei fenomeni, avete un'inventiva incredibile. Su questo forum ho imparato tante di quelle cose che manco immaginate!
(A. Einstein)
ciccionos
Ecco scusate il ritardo oggi ho fatto le foto, il muro e ancora da colorare siccome devo fare un bel pezzo non mi conviene colorarlo adesso senno successivamente i colori non combacerebbero più ecco le foto
Se guardate attentamente vedrete che nella parte bassa è rovinato a causa della caduta dello stampo :oops:
Come vedete vengono con dei buchi poi da toppare dopo asciutto se si vuol lasciare per dare un effetto più realistico va anche bene
Se avete intenzione di farlo vi auguro un buon lavoro :D ;)
Quando lo colorero vi posterò le altre foto non vi assicuro niente per la prossima settimana ma vi faro sapere by CiccioNos
Grazie tanto Lilli comunque i mantoncini vengono pitturato con del prospetto e una spugna potresti usare la spugna dei cuscini quella gialla e la fuga viene colorata di nero con il colore antracite quello per fughe per il pavimento ma impastata molto più liquida.
Per quando riguarda l'intonaco si può usare un qualsiasi intonaco con un 10% di cemento lo stampo deve essere imbevuto con del gasolio per scivolare e non tirarselo tutto dietro dopo asciutto rifinire con della carta vetrata grana 80. ;)
Lilli
Ciccionos, è stu-pen-do :shock:
Una volta colorato diventa in tutto e per tutto un muro a mattoncini... molto più semplice e veloce del mattoncino singolo da attaccare.
Lo vedo molto bianco, l'intonaco... lo hai pitturato o è così di natura?
(A. Einstein)
