Sportello copri gruppo termosifoni
Buon giorno a tutti
questa volta mi servono i vostri consigli, un'amica mi ha chiesto di fargli
il manufatto di cui all'oggetto, premetto che aveva interpellato ben tre
falegnami ma nessuno ha voluto fargli il lavoro, con motivazioni varie.
I problemi sono sostanzialmente due:
1° il foro lasciato dai muratori ha una forma che ricorda vagamente un
trapezio, tutto frastagliato, quindi è impossibile montare un telaio a meno
di demolire ecc.
2° La signora lo vuole come le porte e cioè in rovere sbiancato ma le stesse
sono tamburate rivestite con un foglio di melaminico.
Ebbene a questo punto le scelte costruttive e dei materiali lasciano poco
spazio, quindi sono riuscito a trovare al brico questi panelli con i quali
ho realizzato quanto in foto, col sistema di apertura a ghigliottina, in
pratica il pezzo in alto non viene incollato ma solo incastrato in modo
da poter sollevare il pannellino centrale, tanto non è un'operazione che
si fa tutti i giorni.
Bene la mia domanda adesso è come lo fisso al muro ?
Io ho pensato a due possibilità la più facile è quella di fissare i tre lati
della cornice col silicone, e qui nasce subito il primo problema, come
tengo in posa il tutto fino alla presa del silicone ?
L'altro metodo è quello di forare la cornice in quattro punti sui montanti
mettere dei tasselli e poi tappare i fori con questi tappi che mi sono
creato col le fresette che si vedono in foto, come si vede però dalle prove
a volte il bordo del foro si scheggia quindi che faccio ?
ma il telaio dello sportello in questione come copre la buca? Mi spiego: se il telaio coprisse il bordo in maniera che non stia a filo (sportello leggermente più piccolo della buca), potresti mettere delle staffette ad elle in modo da fissarle sui lati della buca e dietro al telaio stesso.
non posso mettere staffette perché in alcuni punti il buco è largo 35 cm
ed in altri 40, quindi in alcuni punti e a filo ed in altri no, comunque domani
facciamo una prova e se posso posto una foto del buco
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
Il fatto che l'alloggiamento sia "trapezoidale" non mi sembra un problema,cioé,con un paio di tasselli fissi a filo del muro due tavolette di 2 cm di spessore larghe 5-7-10cm,su queste fissi 4 calamite e in corrispondenza sul telaio,metti delle rondelle affondandole per farlo risultare a filo del muro.In questo modo potrai anche incollare la traversa superiore
Pino
mettere delle staffette ad "L" al contrario? cioè avviti le staffe sul dietro del telaio in modo che ti rimanga un lato della "L" da fissare nel muro lateralmente. anche se la buca è irregolare potresti riuscirci prendendo le misure.
Pino dire trapezoidale è un eufemismo, i contorni sono tutti
frastagliati, non c'è un solo centimetro dritto, ripeto forse con
una foto si capirà meglio.
Re: Sportello copri gruppo termosifoni
mariobrossh ha scritto:...................adesso è come lo fisso al muro ?
Io sceglierei questa!
Per tenere in posa la cornice ci potresti incollare, incassati dietro, dei magnetini a disco e sul muro avvitarci delle rondelle anch'esse al filo con vite svasata. Se poi hai poco spessore sul legno puoi incassare maggiormente le rondelle al muro.
Se temi che la cornice possa scivolare in basso, puoi mettere una tavoletta di appoggio sotto e lasciare che i magneti te la tengano accostata al muro.
Il problema, sarà trovare un negozio che ce l'ha....
http://www.supermagnete.it/ger/magnets. ... scs_medium
Grazie Giovanni prenderò in considerazione anche questa idea ma,
se non ricordo male, lo spazio tra il muro dove devo fissare lo sportello
e quello di fronte non dovrebbe superare il metro, quindi se ci riesco
dopo l'incollaggio col silicone metterò dei listelli a contrasto tra lo
sportellino ed il muro.
Domani vi farò sapere
Perfetto! Se lo spazio è cosi poco, così hai già risolto il problema.
