Come montare le cerniere a scatto
Riesumo questo tutorial per mostrare meglio ed in maniera più semplice e completa come montare
le classiche cerniere a scatto, inoltre come si potrà vedere dalle foto mi sono autocostruito una
piccola dima per marcare con precisione dove andranno praticati i fori sia per la sede della cerniera
sia per i fori delle viti nonché per i fori della basetta, per prima cosa mi sono disegnato lo schema di
montaggio delle cerniere con fondello da mm 35ø a sormonto totale da 18 mm
per la dima ho utilizzato un pezzo di compensato ed un listello che fa da battuta
una volta riportate le le misure sulla dima, la prima cosa da fare è quella di accostare sia
l'anta sia il fianco su di un piano e tracciare una linea su entrambi i pezzi a 10/11 cm dal bordo
dei pezzi
quindi si fa combaciare il segno fatto al centro della nostra dima con la linea tracciata prima e
si marcano i fori con un chiodino, da un lato ci sono quelli per il foro del fondello e per le viti
della cerniera mentre dall'altro quelli per le viti di fissaggio della basetta, volendo si possono
fare anche tutti dallo stesso lato
a questo punto dobbiamo fare il foro per la sede della cerniera con una punta forstner,
consiglio di utilizzare un trapano a colonna o in mancanza un supporto a stantuffo o uno
come quello in foto
avvitiamo la cerniera e passiamo a segnare il fianco del mobile dove andrà fissata la basetta
basetta montata
ora possiamo montare i due pezzi e procedere alle eventuali regolazioni con le apposite viti
in questo tipo di cerniere le regolazioni si effettuano senza dover spostare l'anta ma semplicemente
agendo sulle tre viti indicate dalle frecce
Vite A : Regola lo scostamento orizzontale dell'anta e ne determina l'avvicinamento o l'allontanamento
dell'anta rispetto al bordo del fianco
Vite B : Regola il movimento verticale dell'anta
Vite C : Regola lo scostamento avanti/indietro dell'anta
dopo tutte le regolazioni dovremmo ottenere un risultato di questo genere ma una volta montate le ante
saranno soggette ad altri fattori che ne possono determinare la messa in squadro
Grazie per i consigli Mario, ma non c'è niente da fare: io queste cerniere non le ho mai digerite! :D
come ti capisco caro Roby..................... :cry: ciò perso ore ed ore
a capire come funzionano, e molte volte non si riesce a regolare l'anta
alla perfezione e sai perché ................ non è colpa delle cerniere o del
loro montaggio ma può dipendere dal pavimento o dalle ante storte o
dal mobile non perfettamente a squadro, io infatti le provo prima col
mobile a terra sul dorso, se è tutto ok ed una volta in piedi c'è qualcosa
che non va basta spingere il mobile in un angolo e magicamente tutto
torna a posto segno che il mobile non è a piombo per i motivi che ho detto
prima
max59
Re: Come montare le cerniere a scatto
Messaggio da max59 »
Grazie Mario ottima guida : Thumbup :
Mario zitto zitto mi sta facendo lezioni "pubbliche" per costruire la cucina ahuauhhuahuahu grazie mario :D
plcet ha scritto:Mario zitto zitto mi sta facendo lezioni "pubbliche" per costruire la cucina ahuauhhuahuahu grazie mario :D
diciamo che mi sono portato avanti col lavoro............ :lol:
io sono imprevedibile.....può succedere di tutto sulla costruzione uahuhahuahua almeno avrò fatto esperienza e buttato un pò d soldi :D
vediamo che ci esce
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
mi associo :oops: :lol:
