 il navigatore
 sulla Norge 1200
 cancello automatico
 dalla moto
Installare un comando di apertura del cancello elettrico sulla moto o sullo scooter
Chi, come me, ama andare in motocicletta ed ha un garage o un entrata privata o condominiale servita da un cancello automatico, sa perfettamente cosa vuol dire arrivare sotto casa ed aprire il cancello.
Lasciare il manubrio tenendo il piede sul pedale del freno per evitare che la moto avanzi lungo la discesa, togliersi i guanti, aprire tasche con chiusure ermetiche ed infine (questo solo di inverno naturalmente) premere un minuscolo pulsante con le dita intirizzite dal freddo.
Telecomando apricancello utilizzato per il sistema di apertura del cancello sulla moto
Telecomando Apricancello smontato
Come risolvere questo problema?
Immagino vi siano svariati sistemi, ma io ne ho trovato uno "FaiDaTe" semplice ed economico, quindi se siete interessati, continuate a leggere l'articolo dove spiego passo passo le operazioni che ho fatto.
Come prima cosa dovremo avere un telecomando che apra il nostro cancello, io ne avevo uno vecchio al quale era saltato uno dei due pulsanti (tanto entrambi avevano la stessa funzione).
E' fondamentale, per evitare di complicarci la vita, che il telecomando sia di quelli alimentati con una minipila da 12 Volt come quello mostrato nella foto.
Una volta aperto l'involucro di protezione del telecomando, ho estratto la scheda interna ed ho identificato i tre componenti segnalati nella foto con i cerchi rossi, in particolare:
1) Il connettore del polo positivo della pila.
2) Il connettore del polo negativo della pila.
3) il pulsante di apertura del cancello.
Scheda del telecomando apricancello, componenti da identificare
