Come fare una pratica custodia per proteggere il casco della moto
Vai a pagina 1 - 2
Uso molto la moto, un pò per necessità ed un pò per passione, una moto da strada con un ampio e comodo baule posteriore dove trovano posto il mio casco e quello che porto sempre dietro per il paseggero.
E' nata quindi per me l'esigenza di proteggere il casco, soprattutto quello del passeggero un pò "sballottato" dentro il baule, dai graffi e dalla polvere.
Ho visto che alcuni caschi (non il mio però) sono venduti con una pratica custodia a sacchetto di stoffa morbida che mi è sembrata comoda e pratica ma, provando a cercarla, l'unico negozio che ne aveva una voleva circa 15/20 Euro...
alcuni caschi sono venduti con una pratica custodia a sacchetto di stoffa morbida che mi è sembrata comoda e pratica
Ho ritagliato due semicerchi larghi circa 55/60 cm. e di altezza nel punto massimo di circa 45/50 cm
A questo punto è scattato lo "spirito del faidateista" che si è rifiutato di pagare una cifra simile per un accessorio così semplice, quindi sono andato in una merceria ed ho acquistato mezzo metro di stoffa nera morbida, un paio di metri di un cordino di cotone nero morbido e resistente ed un "nottolino" di quelli utilizzati nei giacconi per tenere fermo il cordino quando si stringe.
Ho piegato la stoffa in due ed ho ritagliato così due semicerchi larghi circa 55/60 cm. e di altezza nel punto massimo di circa 45/50 cm.
Poi ho fatto una doppia cucitura per unire i due pezzi di stoffa, lungo il bordo arrotondato partendo da un estremo ed arrivando fino a circa 10 cm dall'altro estremo lasciando i due lembi liberi (come si può vedere anche dalla foto) solo da una parte.
Succesivamente ho piegato verso l'esterno il lato "dritto" della stoffa partendo da uno dei due lembi ed ho fatto una cucitura lungo tutto il perimetro fino ad arrivare all'altro lembo per formare una specie di canalina alta circa 1cm e mezzo dove poter inserire il cordino per stringere il "sacco".
I due pezzi vanno cuciti lungo il bordo arrotondato lasciando da una parte i due lembi liberi per circa 10 cm
Ultimo aggiornamento effettuato il 13 Dicembre 2009
