 il navigatore
 sulla Norge 1200
 cancello automatico
 dalla moto
Installare il navigatore satellitare Excelvan sul cruscotto della Moto Guzzi Norge 1200 GT
A questo punto sono passato all'azione, come prima cosa ho smontato, dal supporto del navigatore, le quattro viti che servivano a reggere lo snodo a sfera su cui va montato sia il l'aggancio per il manubrio della moto (quello che si vede nella foto) che la ventosa, fornita sempre nel kit, per l'utilizzo sul parabrezza dell'auto.
ho smontato dal supporto del navigatore, le quattro viti dello snodo a sfera
Ho acquistato dal brico una confazione di viti M4 da 4 cm di lunghezza
Sono andato quindi da un brico per acquistare:
1) Una confezione di viti dello stesso passo di quelle che ho tolto (M4 metrico da 4 mm di diametro) lunghe 4 cm.
2) Alcuni dadi sempre M4 di tipo autobloccante
3) Un tubetto di alluminio con il foro interno leggermente superiore al diametro della vite in modo da poterlo utilizzare per ritagliare dei distanziali da montare sulle viti
Con il mio mini trapano (o mini drill) da modellismo ed un disco diamantato ho in poco tempo tagliato le teste esagonali a quattro delle viti comprate, smussando successivamente (sempre con lo stesso disco) i bordi del taglio ed appuntendolo leggermente.
Questa operazione potrebbe rovinare il filetto ed impedire l'avvitamento del dado, per risistemarlo basterà inserire un dado dalla parte opposta della vite (quella che non abbiamo toccato) ed avvitarlo completamente fino a farlo uscire dalla parte su cui noi abbiamo effettuato il taglio, questa semplice operazione sistemerà il filetto rovinato nuovamente al suo posto.
Con un mini drill ho tagliato le teste esagonali a quattro delle viti che ho acquistato
