 il navigatore
 sulla Norge 1200
 cancello automatico
 dalla moto
Installare il navigatore satellitare Excelvan sul cruscotto della Moto Guzzi Norge 1200 GT
Sei a Pagina 4
Quindi ho smontato il parabrezza ed aperto il coperchio posteriore del gruppo di comando del parabrezza.
Con qualche difficoltà sono riuscito a degnare i punti da forare e con un trapano a batteria ho fatto i quattro fori dove far passare le viti di fissaggio del supporto.
Infine ho messo i distanziali sulle viti
Inserite le viti montate sul supporto (non dimenticate di metterci anche i quattro distanziali), ho bloccato il tutto avvitandoci quattro dadi autobloccanti che, visto le inevitabili vibrazioni che ci sono su una moto, sono indispensabili se si vuole evitare che si possano svitare con il tempo.
A questo punto ho collegato l'alimentatore serrandolo sullo spinotto impermeabile presente sul supporto e, facendo passare il filo verso l'interno del cruscotto, ho assicurato sia l'alimentatore che il filo in eccesso al telaio della moto utilizzando una fascetta di serraggio.
Al filo del negativo, quello nero, ho applicato un "Capocorda" che ho successivamente serrato sotto una delle viti di fissaggio del motore del parabrezza per avere un buon collegamento a massa sulla moto.
Morsetto rubacorrente
