Come rifoderare una sella rotta di una moto o di uno scooter
Vai a pagina
1 -
2 -
3
Una volta staccata la fodera questa dovrà essere scucita, ma prima di farlo nella parte interna andranno fatti dei segni con la penna a cavallo di ogni cucitura che ci consentano poi di riassemblare i pezzi della fodera della sella esattamente allo steso modo in cui erano montati inizialmente.
Io consiglio per ogni cucitura di fare tre segni, uno all'inizio della cucitura, uno al centro ed uno alla fine.
I segni dovranno essere delle righe tracciate con una penna od un pennarello che vanno a cavallo della cucitura, per essere certi di ricucire correttamente i pezzi i segni converrà farli diversi (una barra per il primo, due per il secondo e tre per il terzo) e mettere su entrambi i pezzi un numero che identifica ogni cucitura.
Delle foto fatte prima di scucire i pezzi della fodera saranno sicuramente d'aiuto quando dovremo rifare le cuciture.
Per scucire i singoli pezzi della fodera, basterà utilizzare delle forbicine affilate ed un po di pazienza.
I pezzi della fodera andranno appoggiati sul retro della fodera nuova (che si può trovare nei negozi di forniture per tappezzieri) e poi con un pennarello ne segneremo i contorni.
Oltre al contorno dovremo riportare anche il punto in cui passa la cucitura e tutti i segni identificativi che avevamo fatto sulla fodera prima di scucirla, nella posizione esatta in cui si trovano
Dopo aver ritagliato i nuovi pezzi con un paio di forbici affilate, dovremo cominciare l'operazione di cucitura.
Per poter cucire questo materiale senza rovinarlo, si deve acquistare un ago per pellame e del cotone di buona marca.
Le cuciture andranno fatte appoggiando i due pezzi da cucire "faccia a faccia" e facendo coincidere i segni riportati.
Dovremo poi cercare di seguire il segno fatto approssimativamente dove era la vecchia cucitura.
La macchina da cucire dovrà esere impostata con il punto più "lungo" che ha a disposizione, anche se questo sarà nettamente più corto di quello che c'era in origine non comporterà nessun problema ne dal punto di vista estetico che da quello funzionale.
Ultimo aggiornamento effettuato il
12 Dicembre 2009
