Come rifoderare una sella rotta di una moto o di uno scooter
Una volta fatta la prima cucitura a circa 1 cm, 1,5 cm dal bordo tenendo, come gia detto, i due pezzi "faccia a faccia", i due pezzi dovranno essere "aperti" ed appoggiandone la faccia sulla base della macchina da cucire, dovremo ripiegare il bordino che "avanza" dalla cucitura fatta appoggiandolo su un fianco e dopo andrà fatta una seconda cucitura a circa 1/2 cm di distanza dall'altra.
Questa seconda cucitura oltre che evitare la possibilità che l'acqua possa entrare, forma anche un gradevole effetto estetico sulle giunzioni dei vari pezzi della sella.
Per rimontare la fodera, se ci sono dei punti in cui questa deve "prendere la forma", potremo aiutarci scaldandola con un phon, in questo modo il materiale plastico tende ad aumentare l'elasticità
Effettuate tutte le cuciture possiamo rendere ancora più sicura l'impermealizzazionedelle cuciture utilizzando del silicone, ma dovremo avere l'accortezza di spalmarlo molto bene per evitare che rimangano degli accumuli che risulterebbero visibili una volta rimontata la fodera al suo posto.
Per rimontare la fodera, se ci sono dei punti in cui questa deve "prendere la forma", potremo aiutarci scaldandola con un phon, in questo modo il materiale plastico tende ad aumentare l'elasticità.
Per fisare il bordo della fodera sulla struttura rigida della sella, potremo utilizzare la pistola "aggraffatrice" solo se questa è particolarmente potente (elettrica o ad aria compressa), con quelle a molla che normalmente vengono utilizzate per il faidate difficilmente riusciremo a forare la plastica rida della base della sella.
Un metodo alternativo consiste nell'utilizzo di piccole viti autofilettanti (o parker) distribuite lungo tutto il bordo della fodera.
questo è il risultato che sono riuscito ad ottenere
Beh... questo è il risultato che sono riuscito ad ottenere... certo un occhio esperto noterà che le cuciture non sono perfettamente dritte e parallele ma... con 20/30 euro di spesa (compreso l'ago per la macchina da cucire ed il filo), sono riuscito ad avere una sella nuova.
Ultimo aggiornamento effettuato il 12 Dicembre 2009
