Sei a Pagina 1 |
Vai a pagina 1 - 2 |
Ho da poco acquistato un lettore DVD di tipo Home Teather 5.1 dotato di 6 casse acustiche (5 satelliti ed un sub-woofer) da mettere nella sala per sentire i film con il caratteristico "Effetto Cinema".
Nel salone della mia casa c’è un mobile dove hanno facilmente preso posto sia l'unità DVD che il SubWoofer e le tre piccole casse (satelliti) anteriori.
Il problema sorge quando si devono montare le due casse (satelliti) laterali che dovendo essere montate ai due lati dell'ascoltatore finiscono regolarmente lontano dal DVD e, a meno di non fare un impianto "Sotto Traccia", si è costretti a mettere degli antiestetici fili "a vista".
Ho trovato una soluzione economica ed esteticamente valida, quella di utilizzare dei bordini in polistirolo espanso di quelli che si usano per ornare gli spigoli dei soffitti, questi si possono comprare per pochi euro dal ferramenta in stecche di 2 o 3 metri di varie larghezze e forme. Io ne ho scelta una abbastanza piccola ma che montandola lasciasse uno spazio vuoto come intercapedine tra la stecca e lo spigolo del muro, poi ho appoggiato il filo al muro quanto più vicino possibile al soffitto tenendolo su con dei chiodini |
A questo punto ho cominciato a spalmare il bordino in plastica con del silicone trasparente per incollarlo (se chiedete al ferramenta sicuramente vi sono dei collanti specifici per questo scopo ma io in casa avevo il silicone ed è andato bene lo stesso). Un consiglio, lavatevi spesso le mani perchè il fregio di polistirolo tende a sporcarsi con molta facilità ed una volta macchiato è difficile farlo tornare pulito. |
Idraulica
Falegnameria
Elettricitą
IL SALVAVITA:
Questo sconosciuto
Montare le casse
dello stereo senza
fare tracce nel muro
Elettrodomestici
Auto e Moto
Giochi e Giocattoli
Vai al Forum
Note sulla Sicurezza
Pagina dei Link AmiciATTENZIONE: I consigli e le indicazioni dati in questo sito sono da considerarsi senza alcuna garanzia di correttezza e/o riuscita. Si sconsiglia quindi a chi non avesse sufficente dimestichezza con il tipo di attività da eseguire, dall'effettuare qualsiasi attività che possa in qualsiasi modo essere pericolosa per l'incolumità propria o delle altre persone o che possa in qualche modo causare danni di qualsiasi tipo.
Ultimo aggiornamento effettuato il 13 Febbraio 2010
