Il Salvavita: Questo Sconosciuto IL SALVAVITA:
 Questo sconosciuto
Modificare una plafoniera con lampada neon circolare mettendo due lampadine a led Modifica plafoniera
 al neon con
 lampadine LED
Sotituzione Filo e Spina di un Elettrodomestico Sostituire filo
 e Spina in un
 Elettrodomestico
Come montare le casse dello stereo senza fare tracce nel muro Montare le casse
 dello stereo senza
Modificare una plafoniera sostituendo la lampada neon circolare con due lampadine a led
Ho smontato i componenti lasciando lo chassis  vuoto
Come prima cosa ho smontato tutti i componenti che vi erano montati sopra lasciando lo chassis completamente vuoto.
Tutti i componenti erano montati con viti a meno dei supporti della lampada che erano fissati con dei rivetti che ho dovuto consumare con il trapano avvitatore usando una pinta da 5mm.
Di fori sullo chassis ce ne erano a sufficienza, quindi non ne ho dovuto fare di ulteriori ed ho potuto sfruttare quelli già preesistenti.
I supporti dei portalampade avevano dei fori già filettati per delle viti M4, li ho quindi fissati con le viti ma poi ho aggiunto un controdado che mi avrebbe consentito una volta stretto il tutto di poter regolare la posizione del portalampade girandolo fino alla posizione più adatta, senza far svitare la vite di serraggio.
Ho aggiunto un controdado per poter regolare la posizione del portalampade
Ho effettuato i collegamenti elettrici con i portalampade usando dei fili elettrici
Per effettuare le connessioni elettriche ho preso una morsettiera di tipo "mammut" che ho fissato con un bullone allo chassis.
Quindi ho effettuato i collegamenti elettrici con i portalampade usando dei fili elettrici che avevo in casa.
Per mantenere il tutto più ordinato ho usato degli spezzoni di tubo termorestringente in cui far passare i fili.
