Lista Aperta Menu Elettricitā Elettricitā
Il Salvavita: Questo Sconosciuto IL SALVAVITA:
 Questo sconosciuto
Modificare una plafoniera con lampada neon circolare mettendo due lampadine a led Modifica plafoniera
 al neon con
 lampadine LED
Sotituzione Filo e Spina di un Elettrodomestico Sostituire filo
 e Spina in un
 Elettrodomestico
Come montare le casse dello stereo senza fare tracce nel muro Montare le casse
 dello stereo senza
Modificare una plafoniera sostituendo la lampada neon circolare con due lampadine a led
Sei a Pagina 4
Prima di rimontare il tutto č doveroso un collaudo
Prima di rimontare il tutto è doveroso un collaudo.
Ho preso un filo con la spina che tengo sempre per questo tipo di prove (ricavato da qualche elettrodomestico prima che questo fosse portato all'isola ecologica) e l'ho attaccato alla morsettiera.
Ho montato le lampadine, ho orientato i portalampade nella posizione che mi sembrava più corretta ed ho piegato leggermente i supporti dei portalampade per evitare che le lampadine rimanessero a contatto con lo chassis.
Infilata la spina le lampadine si sono accese...
Collaudo terminato con successo!!!
rimontare la plafoniera al suo posto ed effettuare i collegamenti elettrici con i fili della corrente
Bene... Ora si è trattato solo di rimontare la plafoniera al suo posto ed effettuare i collegamenti elettrici con i fili della corrente.
Devo dire che effettivamente la luce è maggiore, ma la cosa più bella è sicuramente avere finalmente una lampadina che si accende istantaneamente.
Alla prossima
