Lista Aperta Menu Elettricità Elettricità
Il Salvavita: Questo Sconosciuto IL SALVAVITA:
 Questo sconosciuto
Sotituzione Filo e Spina di un Elettrodomestico Sostituire filo
 e Spina in un
 Elettrodomestico
Come montare le casse dello stereo senza fare tracce nel muro Montare le casse
 dello stereo senza
Il SALVAVITA: Questo Sconosciuto
Cosa è, come funziona ed in cosa differisce dal suo fratello più anziano, l'INTERRUTTORE AUTOMATICO
Vai a pagina 1 - 2
COSA E':
Premesso che la corrente elettrica costituisce un pericolo da non sottovalutare mai, e che quindi non bisogna mai effettuare operazioni azzardate o che non siano alla portata delle nostre capacità o della nostra esperienza, parleremo oggi di una delle apparecchiature che a livello di sicurezza e di protezione contro i rischi della corrente elettrica ha una tale importanza da essere stato chiamato comunemente con il nome di "SALVAVITA", ma il cui vero nome (quello tecnico) è "INTERRUTTORE DIFFERENZIALE".
La corrente elettrica costituisce un pericolo da non sottovalutare mai - by Sergio Aureli
Principio di funzionamento di un Interruttore Differenziale o Salvavita
COME FUNZIONA L'INTERRUTTORE DIFFERENZIALE:
Il salvavita o, come abbiamo appena detto, "Interruttore Differenziale" agisce su un principio elementare e cioè che la somma algebrica delle correnti che passano tra la fase ed il neutro di un impianto elettrico deve essere uguale a zero... detto in parole più semplici, la corrente I2 che scorre sul filo di ritorno (neutro) deve essere uguale a quella che scorre sul filo della fase attiva.
Se questo non avviene (I2 - I1 diverso da zero) allora significa che ci sono delle dispersioni di corrente che avvengono al di fuori dell'impianto elettrico stesso e cioè verso terra.
L'interruttore differenziale misura questa differenza e, quando questa supera il livello di soglia su cui è tarato, interviene sganciando l'interruttore.
Fate attenzione, quando si parla di "differenza uguale a zero" e quindi di "dispersioni nulle" si parla naturalmente di un impianto teorico in quanto in pratica le dispersioni in un impianto reale ci sono ed è per questo che il salvavita ha un valore, detto di "soglia", sotto il quale non interviene.
PERCHE' INTERVIENE IL SALVAVITA?:
Fondamentalmente questo tipo di interruttore interviene quindi perchè rileva che ci sono delle dispersioni verso terra.
Questo puo avvenire, perchè c'è stato un "contatto" diretto con la corrente elettrica, ma anche perchè qualche componente all'interno di un elettrodomestico abbia perso di isolamento ed abbia quindi cominciato a far passare parte della corrente elettrica verso la parte metallica dell'elettrodomestico stesso.
In quest'ottica si capisce quanto sia fondamentale (oltre che essere obbligatorio per legge) avere un impianto a norma con il relativo allaccio di terra.
se la somma delle dispersioni supera il 50% della corrente nominale, del differenziale... Lui interviene! - by Sergio Aureli
Ultimo aggiornamento effettuato il 13 Febbraio 2010
