Lista Aperta Menu Elettricitā Elettricitā
Il Salvavita: Questo Sconosciuto IL SALVAVITA:
 Questo sconosciuto
Sotituzione Filo e Spina di un Elettrodomestico Sostituire filo
 e Spina in un
 Elettrodomestico
Come montare le casse dello stereo senza fare tracce nel muro Montare le casse
 dello stereo senza
Come sostituire il filo e la spina di un apparecchio elettrico
Vai a pagina 1 - 2
Succede talvolta che il filo o la spina del nostro elettrodomestico si possa danneggiare al suo esterno o interrompere all'interno.
In alcuni casi infatti i fili di rame che sono all'interno del cordone di alimentazione si spezzano impedendo così alla corrente elettrica di passare e quindi all'elettrodomestico di funzionare.
Nel caso mostrato nella foto invece, la parte esterna di gomma isolante è andata a toccare sulla superficie calda di un tostapane e si è squagliata mettendo in mostra i fili di rame interni ma senza compromettere il funzionamento dell'elettrodomestico.
In entrambi i casi il filo e la spina devono essere sostituiti, non è consentito (e non è sicuro per la nostra incolumità) utilizzare del nastro isolante ne per isolare i fili scoperti ne per giuntare i fili stessi.
Un filo elettrico danneggiato deve essere sostituito immediatamente, non č consentito isolarlo con del nastro isolante
Prima di smontare il vecchio cordone di alimentazione, segnamo sul morsetto i colori dei fili
La sostituzione sia del cordone di alimentazione che della relativa spina, non è un'operazione complicata, basta seguire poche semplici regole di sicurezza.
La prima regola è naturalmente quella di staccare la spina dalla presa e soltanto dopo aprire l'elettrodomestico per accedere alla morsettiera dove sono collegati i fili dell'alimentazione. Se si tratta di apparecchi che lavorano con Alta Tensione però (come i televisori ed i forni a microonde), evitate di smontarli e fate fare l'operazione da tecnici specializzati.
Una volta arrivati al morsetto, segnate con un pennarello i colori dei fili che vi sono attaccati e svitando le vitine con un giravite adeguato, liberate i fili stessi.
La successiva operazione da fare è quella di smontare il "passafilo" per far sì che il cordone di alimentazione venga liberato e si posa sfilare.
A questo punto si potrà andare da un negozio di materiale elettrico o un ferramenta portando il vecchio filo come campione, ed acquistare un filo elettrico ed una spina nuova che abbiano le stesse caratteristiche di quelli smontati.
E' importante controllare che sulla spina sia presente il marchio IMQ che garantisce che questa sia stata costruita seguendo tutte le norme di sicurezza obbligatorie in Italia.
Il nuovo filo andrà poi rimontato all'interno dell'elettrodomestico percorrendo a ritroso le accortezze utilizzate in fase di smontaggio. Particolare attenzione deve essere posta nel rimontare i fili (in particolare quello di colore giallo/verde) nella stessa posizione in cui erano montati originariamente, a questo scopo i nomi dei colori che abbiamo precedentemente scritto sul morsetto saranno di grande aiuto.
Per poter sfilare il filo dovremo prima smontare il passafilo
Ultimo aggiornamento effettuato il 16 Settembre 2011
