Il Salvavita: Questo Sconosciuto IL SALVAVITA:
 Questo sconosciuto
Sotituzione Filo e Spina di un Elettrodomestico Sostituire filo
 e Spina in un
 Elettrodomestico
Come montare le casse dello stereo senza fare tracce nel muro Montare le casse
 dello stereo senza
Come sostituire il filo e la spina di un apparecchio elettrico
Vai a pagina 1 - 2
Come prima cosa smontiamo la spina
Passiamo ora al collegamento della spina.
Come prima cosa dovremo aprire la spina svitando la vite che la chiude, e poi smonteremo anche le due viti del morsetto di bloccaggio all'uscita della spina.
Al nostro filo dovremo togliere circa 4 cm della protezione esterna e poi spelleremo i tre fili con una spellafili o con una forbice da elettricista... Nel caso non si abbiano a disposizione questi attrezzi, i potrà utilizzare anche un normale paio di forbici usando però una maggiore accortezza per evitare durante l'operazione di "spellaggio" di tagliare anche alcuni dei fili di rame.
Ora infiliamo subito il gommino forato del passafilo (altrimenti se ce ne dimentichiamo dovremo rismontare tutto per poterlo infilare) e poi serriamo i tre fili sui morsetti della spina facendo attenzione a:
1) Mettere il filo Giallo/Verde nel morsetto del connettore centrale della spina.
2) Evitare che la parte spellata del filo sia troppo lunga e possa andare a toccare con gli altri fili.
3) Mettere tutti i fili di rame dentro il morsetto (magari torcendoli leggermente con una pinza pulita prima di infilare il filo dentro) per evitare che qualche filo "libero" possa toccare gli altri fili e generare un corto-circuito
Attacchiamo i fili ai morsetti della spina mettendo il filo Giallo/Verde al centro
Posizioniamo i fili nella spina e chiudiamo il morsetto che blocca il casvo
A questo punto rimontiamo la spina facendo attenzione alla posizione dei fili che non dovranno passare al centro dove andrà la vite di chiusura.
Poi, montiamo le due vitine al morsetto che blocca il cordone di alimentazione e mettiamo in posizione il gommino passafilo.
Fatto questo non rimane altro che chiudere la spina rimontando l'altra metà del guscio e bloccandola avvitando la sua vite di chiusura.
Ultimo aggiornamento effettuato il 16 Settembre 2011
