Idraulica
Falegnameria
Elettricitą
IL SALVAVITA:
Questo sconosciuto
Sostituire filo
e Spina in un
Elettrodomestico
Montare le casse
dello stereo senza
fare tracce nel muro
Elettrodomestici
Casa
Auto e Moto
Giochi e Giocattoli
Vai al Forum
Note sulla Sicurezza
Pagina dei Link Amici
Articoli in questa sezione:
IL SALVAVITA: Questo sconosciuto - 1
- 2
Come sostituire il filo e la spina di un apparecchio elettrico - 1
- 2
Montare le casse dello stereo senza fare tracce nel muro - 1
- 2
Quando si parla di elettricità, una approfondita competenza tecnica oltre alla prudenza e all’attenzione sono d’obbligo, quindi è consigliabile per qualsiasi lavoro che preveda una modifica o una integrazione dell'impianto elettrico di casa come sostituire un Interruttore MAGNETOTERMICO o mettere un DIFFERENZIALE, di chiamare un Tecnico Installatore regolarmente certificato.
Ci sono però dei lavori di piccola manutenzione dell’impianto elettrico di casa, come sostituire un interruttore della luce rotto o aggiungere una presa dell'antenna, che possono essere fatti anche con un bagaglio di conoscenze minimo, a patto di agire sempre con il massimo della prudenza.
Sugli impianti a bassa tensione poi come ad esempio quello telefonico, il pericolo di prendere la “scossa” è praticamente nullo e quindi anche gli interventi possono essere fatti con maggior tranquillità.
Anche l’attrezzatura di base per fare piccole riparazioni e sostituzioni nell’impianto, non è né complicata né particolarmente costosa, per la maggior parte dei lavori gli unici attrezzi che servono sono un paio di forbici da elettricista (quelle isolate, la prudenza non è mai troppa) ed un set di cacciaviti (magari anche un piccolo “CERCAFASE” non guasta).
Prima di effettuare alcuna operazione su un impianto elettrico leggete le NOTE DI SICUREZZA.
In ogni caso chi gestisce questo sito non risponde di danni che dovessero causarsi a persone o cose a seguito di quanto descritto sulle pagine del sito stesso.
Ultimo aggiornamento effettuato il 16 Settembre 2011
