Come montare delle ante a ribalta
by TUTTOFERRAMENTA
Oggi vi parliamo dei braccetti che consentono in modo pratico e funzionale, il montaggio di ante con apertura a ribalta.
Pensili, armadietti, dispense, comodini, mobiletti da bagno e da cucina… sono molte le possibilità per utilizzare, invece delle classiche ante ad apertura laterale, ante con il movimento di apertura a ribalta..
Per iniziare utilizzeremo un pezzo di legno duro, in questo caso di faggio
Con la sega a tazza ricaviamo un cerchietto di legno di 50 mm di diametro
Prima di tutto va specificato che l'apertura delle ante a ribalta può avvenire sia verso l'alto che verso il basso, in qualche caso può essere interessante mettere una doppia anta sul pensile, una che si apra verso l'alto ed una verso il basso.
in questo modo l'anta inferiore, una volta aperta, può offrire un comodo piano d'appoggio senza che questa sporga eccessivamente dal mobile stesso.
In questo articolo parleremo in particolare del braccetto Huwil Duo Häfele: il più classico dei braccetti per il movimento a ribalta, è semplice perché è adatto a quasi tutte le tipologie di mobile per la casa e un singolo supporto regge sino a 11 kg, inoltre ha un utilizzo reversibile ovvero può essere montato sia sul lato destro sia sul lato sinistro e viene fissato tramite delle staffette su cui si aggancia mediante delle clip a presione.
Conviene usare un supporto a colonna per fare cerchio preciso
