Guida per il montaggio delle cerniere a scatto
By Mariobrossh
schema di montaggio delle cerniere a scatto con fondello da 35 mm a sormonto totale da 18 mm
Riesumo questo tutorial per mostrare meglio ed in maniera più semplice e completa come montare le classiche cerniere a scatto (chiamate anche cerniere invisibili) usate comunemente sulle ante dei mobili di ogni genere.
Come prima cosa mi sono disegnato lo schema di montaggio delle cerniere con fondello da mm 35ø a sormonto totale da 18 mm.
Come si potrà vedere dalle foto mi sono autocostruito una piccola dima per marcare con precisione dove andranno praticati i fori sia per la sede della cerniera con le relative viti di fissaggio, che per i fori delle viti della basetta.
Per costruire la dima ho utilizzato un pezzo di compensato ed un listello che fa da battuta.
Per fare i fori sulla dima ho riportato le distanze che sullo schema sono segnate a partire dal bordo, misurandole ovviamente a partire dalla battuta.
Ho tracciato inoltre sul lato superiore della dima una linea che passa al centro dei fori della cerniera che servirà per allineare la dima stessa ai pezzi da forare.
tracciare una linea su entrambi i pezzi a 10/11 cm dal bordo
Una volta riportate le le misure sulla dima, la prima cosa da fare è quella di accostare sia l'anta che il fianco su di un piano e tracciare una linea su entrambi i pezzi a 10/11 cm dal bordo (superiore o inferiore) dei pezzi in modo da avere il riferimento per allineare successivamente la dima.
