Guida per il montaggio delle cerniere a scatto
Sei a Pagina 4
NOTA:
Volevo aggiungere qualche precisazione a questo utilissimo tutorial che Mario (Mariobrossh) ha scritto sul forum e che io ho semplicemente riportato sul sito per far sì che sia utile a più persone possibili.
Mario ha indicato che la guida è per montare le cerniere a scatto (o cerniere invisibili) di tipo "a sormonto totale" che sono quelle con il gambo dritto che sono usate più frequentemente per le ante dei mobili della cucina e non solo, a seguire ho messo una breve descrizione dei tipi di cerniere che si possono trovare e le differenze di utilizzo che hanno.
Volevo inoltre precisare che le misure dei fori della dima di Mario potrebbero essere diverse utilizzando cerniere costruite da produttori diversi, quindi è buona norma rivederle prima di costruirsi la propria dima.
Cerniere invisibili usate più frequentemente per le ante dei mobili della cucina
Schema della cerniera invisibile a sormonto totale
CERNIERA A SORMONTO TOTALE:
Dal disegno si vede che questo tipo di cerniera è quella in cui, una volta chiusa, l'anta copre completamente il bordo del fianco del mobile.
Esteticamente è la più bella a vedersi in quanto lascia alla vista solo l'anta (che normalmente è fatta di legno più rifinito) coprendo alla vista gli "scatolati" in genere fatti di materiali meno "nobili"
CERNIERA A SORMONTO MEZZO FIANCO:
Il principio è identico a quello delle cerniere a sormonto totale ma queste vanno utilizzato nel caso in cui una parete divisoria di un mobile abbia le ante montate da entrambi i lati.
In questo caso ognuna delle due ante dovrà coprire soltanto una metà del bordo del fianco come si vede in figura.
In questo tipo di cerniera il gambo ha una forma piegata ma per il montaggio segue gli stessi principi della cerniera a sormonto totale
Schema della cerniera per ante a sormonto mezzo fianco
Schema della cerniera a scatto a sormonto zero
CERNIERA A SORMONTO ZERO:
Questo tipo di cerniera differisce dalle precedenti in quanto consente di incassare lo sportello all'interno del fianco.
Proprio per questa ragione, come si può capire dalla foto, questa cerniera andrà montata spostata all'indietro rispetto alle precedenti, in relazione dello spessore dello sportello e se si vuole ottenere un incasso completo (a filo del bordo) o parziale.
Bene, spero che questa ennesima perla che il buon Mario ha avuto la pazienza di scrivere, possa essevi utile.
In ogni caso se avete domande o suggerimenti (o anche se volete lasciare un ringraziamento a Mariobrossh) potete farlo nella discussione già aperta sul forum al seguente link:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum/viewtopic.php?f=9&t=9068
