Costruire un mobile usando l'assemblaggio a "Perni e Barilotti"
by MARIOBROSSH
Arieccomi................. :D
siccome mi è stato chiesto di fare un mobiletto per il bagno in multistrato bilaminato bianco smontabile, cosa c'è di meglio se non utilizzare i famosi perni e barilotti con cui sono costruiti la maggior parte dei mobili smontabili in truciolare ?
Il problema è che non li ho mai usati, quindi vorrei condividere con voi la prova che ho fatto con pezzi di scarto.
Per prima cosa vediamo cosa sono e cosa contiene il kit
da sinistra abbiamo
una bussola da 10 mm
un barilotto da 10 mm
un perno da 7 x 20 mm
un grano da 3 mm
ilsitodelfaidate.it - Assemblaggio Perni e Barilotti - Kit composto da Bussola, Barilotto, Perno e grano
ilsitodelfaidate.it - Assemblaggio Perni e Barilotti - Il foro per la bussola dovrà essere più piccolo del diametro della bussola altrimenti questa ci balla dentro
Ora per iniziare facciamo un foro da 9 mm come da foto sulla base del mobile a 9 mm dal bordo per una profondità di 11 mm, il foro deve essere più piccolo della bussola (che ha un diametro di 10mm) altrimenti ci balla dentro.
quindi inseriamo la bussola nel foro aiutandoci con un martello ed avvitiamo il perno.
ilsitodelfaidate.it - Assemblaggio Perni e Barilotti - La bussola va inserita con un martello e dopo ci andrà avvitato sopra il perno
