Costruire un mobile usando l'assemblaggio con le Spine di Faggio
by MARIOBROSSH
In questo articolo si parlerà di uno dei sistemi piu diffusi per assemblare le parti in legno di un mobile, l'assemblaggio con le Spine di Faggio.
Inanzitutto cosa sono le spine di faggio?
Sono nient'altro che dei piccoli cilindri in legno di faggio appunto, di diametro e lunghezza variabile. I piu utilizzati hanno diametro di 6, 8 e 10 mm per una lunghezza di circa 3 o 4 cm
ilsitodelfaidate.it - Assemblaggio con Spine di Faggio - un esempio di spine di legno
ilsitodelfaidate.it - Assemblaggio con Spine di Faggio - Esempio di assemblaggio tramite spinatura
Il sistema della "spinatura" (è il nome utilizzato per l'assemblaggio con le spine di legno) prevede di fare dei fori sulle due parti da assemblare in cui si vadano ad incastrare le spine. Questo consente di effettuare una giunzione piu solida e con una maggior resistenza a sforzi di taglio e trazione.
Il problema principale nell'utilizzo di questo sistema è la necessità di effettuare i fori con molta precisione altrimenti in fase di assemblaggio questi non coincideranno rendendo impossibile la giunzione.
ilsitodelfaidate.it - Assemblaggio con Spine di Faggio - Sistema di centratura dei fori tramite puntini
Per aiutarci in questa operazione esistono diversi sistemi, l'utilizzo di alcuni puntini (vedi foto a sinistra) o di una guida per forare (vedi foto a destra).
ilsitodelfaidate.it - Assemblaggio con Spine di Faggio - Sistema di centratura dei fori tramite guida
