Costruire un mobile usando l'assemblaggio con le Spine di Faggio
Il sistema più veloce e preciso è l'utilizzo di un utensile fatto appositamente per questo scopo come quello mostrato in questa foto, ma naturalmente questo ha un costo elevato.
Nel si abbia la necessità di utilizzare le spine di legno ma non si abbia nessuno di questi attrezzi, esiste un metodo alternativo, economico e niente affatto complicato
ilsitodelfaidate.it - Assemblaggio con Spine di Faggio - Utensile elettrico per spinatura
ilsitodelfaidate.it - Assemblaggio con Spine di Faggio - Basterā un nastro di carta gommata una matita ed un punteruolo
Con questo metodo vorrei illustrare come praticare correttamente i fori per l'inserimento di spine in faggio per il montaggio di mobili, ed in particolare quando bisogna accoppiare due pezzi, uno di costa e l'altro di fianco, infatti il problema più grande è quello di praticare i fori su entrambi i pezzi da assemblare in maniera precisa, tutto quello che ci serve è del nastro di carta gommata una matita ed un punteruolo, ma veniamo alle foto:
Per prima cosa applichiamo con molta attenzione il nastro sul dorso del pezzo da forare e ricalchiamo con una matita i due spigoli, in questo modo quando andremo a riposizionare il nastro sul fianco dell'altro pezzo non avremo possibilità di sbagliare.
Il nastro dovra essere allineato su un lato a filo dello spigolo del legno e poi tracceremo da questo spigolo una riga che sia esattamente al centro dello spessore della tavola.
Quindi con un punteruolo o un chiodino pratichiamo dei fori sul nastro facendo in modo che vengano praticati anche sul legno sottostante, non è necessario che siano praticati a distanza fissa l'uno dall'altro tanto verranno replicati esattamente nella stessa posizione sull'altro pezzo, l'importante è che siano posizionati tutti sulla linea che abbiamo tracciato sul nastro.
ilsitodelfaidate.it - Assemblaggio con Spine di Faggio - con un punteruolo o un chiodino pratichiamo dei fori sul nastro facendo in modo che vengano praticati anche sul legno sottostante
