Guida di base sull'uso della fresatrice verticale a mano
By Mariobrossh
La fresatrice verticale è senza dubbio uno degli elettroutensili più versatili in falegnameria
Premessa:
Con questa guida vorrei illustrare le principali caratteristiche di una fresatrice verticale e del suo utilizzo, essendo però questa macchina estremamente pericolosa in quanto l'utensile gira +/- a 20.000 giri/minuto, si raccomanda la massima attenzione e prudenza avendo cura di leggere attentamente il relativo manuale d'uso a corredo della macchina stessa.
Si raccomanda altresì di non utilizzare la macchina per scopi diversi a quelli per cui è destinata.
La fresatrice verticale è senza dubbio uno degli elettroutensili più versatili in falegnameria, esso infatti consente di modanare, scanalare, rifilare ed in alcuni casi anche di tagliare.
Vediamo ora com'è fatta una fresatrice verticale
Come è facilmente intuibile il pulsante di accensione non può essere premuto se prima non si schiaccia il pulsante di blocco, questo serve per evitare accensioni involontarie.
il pulsante di blocco serve per evitare accensioni involontarie
In quest'altra foto si vede il pulsante per bloccare l'albero motore
La leva di blocco dell'affondamento serve per far scendere l'utensile fino alla profondità desiderata, si raccomanda di
preimpostare prima la profondità di affondamento tramite l'astina graduata adibita allo scopo munita di relativa vite di serraggio come si vede in questa foto
Il pulsante per bloccare l'albero motore invece deve essere premuto esclusivamente per il montaggio e lo smontaggio della fresa
