Guida di base sull'uso della fresatrice verticale a mano
Sei a Pagina 5
Vediamo ora come deve essere posizionata la fresatrice a seconda del lavoro che si vuole fare, la regola generale è "guida a destra macchina a sinistra e viceversa" con movimento in senso antiorario.
Nel caso di scanalature rettilinee dove non è possibile utilizzare la guida laterale in dotazione, si può usare una staggia o una guida in d'alluminio posizionata come quella mostrata nella foto, che deve essere ben fissata ed a squadro.
La macchina deve aderire alla guida con la parte rotonda della base della fresatrice, e deve essere tirata verso di se premendo sempre verso la guida.
Io sconsiglio di usare la parte dritta della base della fresatrice perché il più piccolo movimento porterebbe la macchina ad abbandonare la guida compromettendo così la fresata, essendo invece la parte tonda simmetrica, anche ruotando la macchina la distanza tra la guida e la fresa sarà sempre la stessa.
Per eliminare le sbavature e le imperfezioni di taglio useremo una lima
Per stondare lo spigolo esterno di un pannellino la fresatrice andrā usata in senso antiorario
Qui possiamo vedere come deve spostarsi la macchina quando vogliamo stondare lo spigolo esterno di un pannellino o un piano di una tavolo.
In caso di legno massello si consiglia di fresare per prima il lato dove le fibre sono di testa.
Nel caso invece di fresature fatte nello spigolo di una apertura interna al pannello, il senso di rotazione dovrà essere necessariamente quello orario.
Per stondare lo spigolo interno di una apertura nel pannello la fresatrice andrā usata in senso orario
altro interessante utilizzo della fresatrice è quello per fare cerchi sia per tagliare un pezzo circolare che per fare scanalature a cerchio come ad esempio per una cornice.
Ovviamente per farlo occorre una fresa dritta per scanalature e la guida in dotazione con l'apposito perno che funge da fulcro montato come in foto, per questo utilizzo la macchina va fatta affondare per non più di 5 mm ed infine fatta ruotare lentamente in senso orario.
Se si deve tagliare il pezzo si dovrà ripetere l'operazione più volte affondando di volta in volta la fresa di 5 mm fino ad arrivare a tagliare l'intero spessore del legno.
Lavorare con un affondo maggiore aumenta l'attrito con conseguenti bruciature del legno ed eccessivo surriscaldamento della fresa
Il compensato andrā trattato con un impregnante per legno pasato con una spugna
Dettaglio 1 del portatovaglioli una volta terminato
in alternativa al sistema in dotazione per i cerchi ci si può autocostruire una semplice dima come quella in foto anche con un pezzo di compensato da 6 mm, opportunamente forato per fissare la macchina in sicurezza, al quale poi si possono fare quanti fori si vogliono per il perno in modo da avere la possibilità di fare cerchi di qualsiasi dimensione.
Bene, anche se in modo molto essenziale, mi pare che abbiamo visto più o meno tutti i più comuni utilizzi di una fresatrice a mano, in ogni caso se avete dubbi domande o suggerimenti non avete che da chiedere, potete farlo nella discussione già aperta sul forum al seguente link:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum/viewtopic.php?t=9409
