Costruire un Carrello Porta TV Usando un Bancale di Legno
Vai a pagina 1 - 2
Le rotelle sono di quelle "libere", che sono in grado cioè di girare per consentire il movimento in qualsiasi direzione.
Questo tipo di rotelle (nella foto si può scorgere quella utilizzata nella realizzazione di themago) possono essere facilmente acquistate nei ferramenta più forniti e si possono trovare di varie dimensioni.
Per fissare le rotelle al bancale, saranno sufficienti 4 viti da legno per ogni una.
L'unica accortezza da adottare nella scelta delle rotelle è il peso che dovranno sopportare, in questo caso trattandosi di un TV 32" + VCR ed altre cosine è stato calcolato con un certo margine di sicurezza, un peso di circa 100 Kg che diviso per le 6 rotelle risulta essere circa 16-17 Kg ciascuna.
Quando si acquisteranno quindi si dovrà fare attenzione al carico massimo dichiarato che non sia inferiore a quanto calcolato
Dettaglio delle rotelle utilizzate per rendere il carrello facilmente trasportabile
Dettaglio laterale del carrello porta TV
Il tutto può poi essere verniciato del colore che più si abbina con l'arredamento, è chiaro che il legno utilizzato per questi bancali, è piuttosto grezzo, quindi se si vogliono delle superfici più lisce si dovrà lavorare di carta vetrata prima.
I colori che meglio si adattano a questo tipo di legno sono i colori scuri ed opachi.
Ed ecco a realizzazione ultimata l'effetto che fà.
Semplice (economico) e funzionale.
Grazie Tehmago!
Effetto finale a realizzazione ultimata del carrello porta tv
Ultimo aggiornamento effettuato il 08 Dicembre 2009
