Cosa fare quando i cassetti si incastrano
Succede che dopo anni di utilizzo i cassetti di alcuni mobili comincino a non scorrere più ed ogni volta che il cassetto si deve aprire o chiudere l'operazione è sempre più difficoltosa.
La prima operazione da fare in questi casi è quella di sfilare i cassetti e lubrificare le guide che altro non sono che quei listelli di legno attaccati sul lato del mobile.
Per lubrificare si usava la paraffina, ma oggi in mancanza di quella si può utilizzare della cera d'api di quella che normalmente si usa per la lucidatura dei mobili.
Cosa fare quando i cassetti del comò non scorrono più o diventano duri da sfilare
La guida di legno del cassetto si può consumare fino a diventare di sezione triangolare
Ma a volte succede che a causa del continuo sfregamento dovuto all'utilizzo dei cassetti (e anche dal fatto di non averne mai lubrificato le guide), le guide stesse si consumino fino ad arrivare ad avere una sezione di forma triangolare e, come nel caso mostrato nella foto, anche a spezzarsi lungo la propria lunghezza.
In questo caso è ormai troppo tardi per poter lubrificare le guide, in quanto queste, essendo troppo consumate, non riescono più a tenere il cassetto alla giusta altezza e questo scende più in basso andando a toccare a quello subito sotto e rendendone difficili lo scorrimento.
A questo punto la cosa migliore da farsi è la sostituzione delle guide.
Per prima cosa conviene fare una "traccia" utile per quando dovremo mettere nella giusta posizione le nuove guide, quindi con una matita piuttosto morbida disegnamo il contorno della guida in modo da lasciarne la traccia sul lato del mobile.
Poi prendiamo un giravite piuttosto solido e cominciamo a staccarle una per una per effettuare una sostituzione.
Dopo aver segnato con una matita il contorno della guida sul mobile, stacchiamo la guida facendo leva con un cacciavite
Ultimo aggiornamento effettuato il 08 Dicembre 2009
