Cosa fare quando i cassetti si incastrano
In un centro di articoli per Bricolage ho trovato delle Guide per Cassetti su Sfere
A questo punto quindi basterebbe acquistare una stecchetta di legno delle dimensioni giuste, tagliarla in tanti pezzi lunghi quanto lo erano le precedenti e rimontarle dove erano primaed il gioco è fatto.
Ma c'è un'altra possibilità, che a me è piaciuta di più.
Ho preso la misura dell'incasso presente nel cassetto (quello che scorre sulla guida) e con questa sono andato in un grosso centro di bricolage ad ho trovato delle guide metalliche per cassetti, il nome è "microguide su sfere" ed hanno un sistema con delle minuscole sfere di acciaio che ne facilitano lo scorrimento
Il montaggio di queste "microguide su sfere" non è affatto complicato, a patto di seguire alcuni semplici passi.
Per prima cosa appoggiamo la microguida sulla sede del cassetto, mettendola a filo della parte posteriore del cassetto stesso.
Poi con una matita facciamo due segni (uno ad ogni estremo della guida) per i fori per il fissaggio del pezzo.
Fate attenzione che la guida sia posizionata nel modo corretto, se lo è, il foro vicino all'estremo posteriore del cassetto deve essere filettato.
Con una matita facciamo i segni per i fori delle viti di fissaggio della microguida su sfere
Con il trapano facciamo i fori per mettere le viti di fissaggio della guida
Ora con un trapano effettuiamo sul lato del cassetto, i fori dove andranno le viti di fissaggio della microguida.
Queste operazioni vanno ripetute anche sull'altro lato del cassetto e poi per tutti gli altri cassetti.
Ultimo aggiornamento effettuato il 08 Dicembre 2009
