Come Costruire un Portatovaglioli di Legno Compensato usando il Traforo
Sei a Pagina 4
Gli incastri tra i vari pezzi sono eseguiti secondo la tecnica detta a "Tenone e Mortasa" dove il Tenone è la parte sporgente (quello che si vede nella foto) e la Mortasa è l'incavo in cui si va ad incastrare.
Durante il ritaglio conviene lasciare i tenoni un po' più larghi e le mortase leggermente più strette e poi aggiustare le dimensioni con la lima fino a farli combaciare perfettamente.
Facciamo combaciare tutti i pezzi del portatovaglioli e limiamo eventuali sporgenze
Una volta aggiustate le larghezze degli incastri, uniremo i pezzi e verificheremo se i tenoni sporgono per la lunghezza ed eventualmente con la lima ne aggiustiamo anche la lunghezza fino a farli arrivare a filo del legno.
Ora si dovrà lisciare bene i pezzi, eliminarne le sbavature e togliervi i segni della carta copiativa.
Per fare questo useremo la carta abrasiva opportunamente fissata su una tavoletta di legno con dei chiodini o delle graffe da tappezziere.
La striscia di carta dovrà essere tagliata più lunga della larghezza della tavoletta in modo da poterne ripiegare gli estremi e poter mettere i chiodini o le graffette sul retro della tavoletta altrimenti se fossero sulla parte anteriore lascerebbero dei segni sui pezzi di legno.
Fatto questo poggiamo la tavoletta su un piano con la carta abrasiva rivolta verso l'alto e poi vi appoggiamo sopra il pezzo da lisciare e con la mano lo facciamo scivolare con movimenti circolare premendo con maggiore forza all'inizio (quando bisogna sgrossare) e con una pressione minima alla fine in modo da eliminare tutte le imperfezioni del legno e far venire la superficie più liscia.
Una volta ritagliati i pezzi andranno lisciati usando della carta abrasiva
Ultimo aggiornamento effettuato il 10 Dicembre 2011
