Quindi passiamo al suo montaggio segnando con un punteruolo (realizzato tagliando ed affilando con frullino la punta di un vecchio giravite) o una matita, i fori per le viti della basetta, ricordandoci di farli al centro delle asole per una eventuale regolazione in senso verticale. .
ilsitodelfaidate.it - Riparare Cerniera Armadio - dopo seccato lo stucco, carteggiamo nuovamente con carta a grana più fine
ilsitodelfaidate.it - Riparare Cerniera Armadio - Fissiamo la cerniera facendo se necessario dei nuovi fori
Fissiamo la basetta con le viti e regoliamo allentando la vite posteriore, la distanza dello sportello assicurandoci di lasciare 4 - 5 mm di luce tra l'anta ed il fianco del mobile.
Alla fine non ci resta che regolare la battuta con l'apposita vite ed il gioco è fatto .
ilsitodelfaidate.it - Riparare Cerniera Armadio - Fissiamo con le viti la nuova cerniera
Ultimo aggiornamento effettuato il 13 Settembre 2011
