Idraulica
Falegnameria
Costruirsi un
Costruire uno
Come fare da se
dei comodini in legno
Costruire un
Cosa fare se
Riparare la
Sostituire
Costruire un
Costruire un
Costruire dei
bidoni per la raccolta
Elettricitā
Elettrodomestici
Casa
Auto e Moto
Giochi e Giocattoli
Vai al Forum
Note sulla Sicurezza
Pagina dei Link Amici
Sei a Pagina 2 |
Vai a pagina 1 - 2 |
Il batuffolo che ho in mano altro non è che un po' di carta igienica imbevuta di acqua e ammoniaca, da strofinare sul legno prima della verniciatura affinchè i pori del legno si aprano per bene. |
Alla fine, invece di mettere come rinforzo la tavola che attraversa il tavolo per la sua lunghezza (come mostrato nel progetto iniziale) mi è sembrato più stabile mettere due tavole di rinforzo appoggiate sui lati stretti del tavolo come mostrato in foto. |
Fatto tutto questo basta appoggiare sopra il piano di marmo o di legno, oppure vengono venduti dei pianali (quelli utilizzati per il piano cucina per intenderci) fatti di materiale legnoso (truciolato credo) e rivestiti di finto marmo o finto granito che sono molto belli e resistenti. |
Vai alla Pagina Successiva
Ultimo aggiornamento effettuato il 08 Dicembre 2009
