Come aumentare luminosità video su smartphon
Inviato: ven 03 ago 2018 7:50 pm
Va tutto bene, è soltanto quando voglio vedere un video su you tube che praticamente la zona si abbuia.
Diciamo che se è notte, si riesce ancora a vedere qualcosa mentre al sole è buio totale.
Sicuramente dipenderà dalle impostazioni... ma ancora ci devo capire qualcosa.
Fra l'altro, ho visto che la luminosità adattiva è attiva, per cui... E poi il display è bello luminoso; sono solo i video su you tube che
al momento che li apro, quella parte del display si abbuia.
C'è una soluzione?
Ah, trattasi di un OUKITEL U22.
Re: Come aumentare luminosità video su smartphon
Inviato: ven 03 ago 2018 8:06 pm
quando ti si presenta il difetto controlla a quanto sta la luminosità de telefono
Inviato: ven 03 ago 2018 8:18 pm
La luminosità è giusta... è solo nei video che si abbassa. Comunque come faccio a vedere a che livello è la luminosità?
Poi, c'è un modo per aumentare solo la luminosità dei video?
Inviato: sab 04 ago 2018 6:46 am
non mi risulta, la luminosità come nei pc è unica, anche se alcuni apparecchi hanno
quella automatica in base alla luce presente nell'ambiente, la regolazione però non
è la stessa su tutti i cellulari, di solito bisogna accedere al menù scorciatoie attivabile
facendo scorrere il dito dall'estremità superiore dello schermo verso il basso, lì troverai
diverse funzioni compresa la luminosità
Inviato: sab 04 ago 2018 5:51 pm
Problema risolto.
Come già detto nell'altra discussione sulla pubblicità, tutto era dovuto ad un virus. Dopo l'aggiornamento, adesso i video sono
finalmente chiari e visibili come dio comanda. :)
