condensa lucernari su tetto piano infiltrazioni
Moderatore: Solopittura
GM1987
Messaggioda GM1987 » gio 26 ago 2021 12:53 pm
ciao a tutti vorrei chiedervi un consiglio
ho dei lucernari su tetto piano nel luogo dove lavoro
questi ne sono parecchi circa 14 ma di dimensioni modeste 150x50 cm
servono per far filtrare un pò di luce naturale (che tuttavia ci crea problemi in quanto fa sbiadire la merce)
si sono coperto da sopra con un telo tuttavia è una soluzione provvisoria
inoltre non tenendo più bene le guarnizioni dal tetto filtra sporcizia
pensavo o di sigillare la parete inferiore (sono a doppia parete) con del silicone
per poter ovviare al problema della sporcizia e magari interporre un oscurante tra le due pareti
oppure addirittura di chiuderli definitivamente per risolvere anche il problema delle infiltrazioni
secondo voi si possono chiudere senza riprendere i ferri d'armatura ?
so che dovrei far lasciare almeno qualche via d'uscita d'aria per evitare la condensa
Torna a “PITTURA E DECORAZIONE D'INTERNI”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti
