[RISOLTO] Livello olio aiuto
Consigli su acquisti uso e manutenzione degli utensili per i nostri lavori di fai da te e non solo
Homermsn
Messaggioda Homermsn » ven 21 ago 2015 3:34 pm
Ciao, ragazzi, il compressore è arrivato qualche minuto fa... e quando ho aperto lo scatolo mi sono accorto che ha perso un po di olio durante il trasporto : Andry : : Andry : : Andry : , mi chiedo se quello rimasto è comunque sufficiente per il corretto funzionamento, il livello olio si controlla tramite questo vetrino, non ha l'astina... ecco le foto. Grazie.
Ultima modifica di Homermsn il gio 27 ago 2015 8:18 pm, modificato 2 volte in totale.
Re: [Modifica] Livello olio aiuto
Messaggioda dalmos » ven 21 ago 2015 11:17 pm
Se non vedo male il livello sta sotto al punto di riferimento.
Se confermi , dovresti rabboccare fino alcentro del punto di riferimento centrale .
Guarda nel libretto a corredo se parla in merito .
Altrimenti penso che a vista mancheranno meno di 100 g di olio.
Forse dal bagnato che hai trovato nello scatolo potresti farti un'idea sommaria .
Altrimenti posta una foto del cartone bagnato.
Ma non ne manca molto ! Sta tranquillo.
mi sembra proprio che te la sei chiamata .!
Ultima modifica di dalmos il ven 21 ago 2015 11:20 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda rokko » ven 21 ago 2015 11:19 pm
Compressore livellato in piano
il livello corretto è a metà della spia
olio minerale 10w50 dovrebbe andare bene
leggi comunque il manuale d'uso a corredo
edit
...abbiamo scritto in simultanea :mrgreen:
Homermsn
Messaggioda Homermsn » ven 21 ago 2015 11:30 pm
Grazie ragazzi!!! Il tipo d'olio da usare è scritto nelle istruzioni, con questa quantitá d'olio, posso usare il compressore o é meglio rimboccare prima l'olio ? Grazie mille di nuovo!!!!! : Thanks :
Messaggioda dalmos » ven 21 ago 2015 11:35 pm
Io ti consiglio di rabboccarlo prima , .
Homermsn
Messaggioda Homermsn » ven 21 ago 2015 11:37 pm
L'olio indicato sulle istruzioni é : Olio minerale API CC/SC SAE40, ma in rete sembra sconosciuto, quale olio compro ? Costo ? Grazie.
Homermsn
Messaggioda Homermsn » dom 23 ago 2015 8:53 pm
Ragazzi, sono andato in tilt : Andry : : Andry : : WallBash : : WallBash : non so che fare con questo maledetto olio... : Blink : parlando con mio zio questa sera a cena mi ha detto che il livello dell'olio per quello che gira basta.... cosa faccio lo compro o non lo compro ? Dite che se uso il compressore lo rovino ? Grazie mille!
Messaggioda dalmos » dom 23 ago 2015 10:41 pm
Come penso ben sai in tutte le cose oltre il buon senso ci sono delle regole .
E meno male dico io , perché nonostante tutto il mondo va a rotoli .
Tu penserai , mo questo che ci azzecca!
Ebbene la storia si ripete , tu non devi sentire il pensiero di uno o di altri , compreso il mio ,
Ma in tutte le cose cerca sempre di attenerti empre alle "regole", in questo caso
A quello scritto in merito alle tue domande . O dei segni convenzionali che equivalgono a scritto.
Nel tuo caso è tutto scritto . Il vetrino con il punto di riferimento e la sigla dell'olio che devi rabboccare .
A questo punto io cosa debbo dirti di più , :?
Prova a trovarlo dove hai preso il compressore , se proprio non lo trovi in zona ,
Altrimenti , stesse caratteristiche , ma di altra marca.
Homermsn
Messaggioda Homermsn » dom 23 ago 2015 10:49 pm
Io dalmos vorrei solo sapere se con il livello d'olio che c'e posso usare il compressore... l'uso é il golfiaggio di bici etc
Messaggioda dalmos » dom 23 ago 2015 11:07 pm
Vedo che sei duro di comprensorio.
Il compressore è tuo e puoi fare quel che vuoi .
Se è previsto quel livello ci sarà pure una ragione , quindi ponitela la domanda o no ?
Una cosa è certa ,lo devi rabboccare . Non puoi rimanerlo cosi .
Ora non capisco la tua ostinazione a metterlo in moto. Anche se devi gonfiare sta benedetta bici ,
Ma lo fai funzionare una volta sola ? E poi ?
Riesci a farlo funzionare con la preoccupazione che si possa rompere ?
Io no !
Quindi fa come vuoi
Homermsn
Messaggioda Homermsn » dom 23 ago 2015 11:13 pm
Ok, domani capito al ferramenta o compro l'olio, nelle istruzioni dice giustamente di non mischiare con altri oli... quindi quello che c'é adesso va spurgato del tutto... come ? Sotto il vetrino fotografato c'é una vite, levo quella, inclino il compressore e spurgo il vecchio olio, giusto ?
Messaggioda dalmos » dom 23 ago 2015 11:26 pm
Se compri un olio minerale sae 40 , devi solo rabboccarlo .
Vedi che sulla parte superiore c'è un tappo svitalo e rabbocchi .
Quello sotto serve solo per svuotare .
il compressore non va inclinato per rabboccare.
Ultima modifica di dalmos il dom 23 ago 2015 11:29 pm, modificato 1 volta in totale.
Homermsn
Messaggioda Homermsn » dom 23 ago 2015 11:28 pm
Quindi al ferramenta basta che chiedo olio minerale sae 40 ? O devo dirgli anche cc/sc etc etc come da manuale ? GRAZIE !! : Builder :
Homermsn
Re: [RISOLTO] Livello olio aiuto
Messaggioda Homermsn » mar 25 ago 2015 3:30 pm
Chiudo dicendo che ho cambiato l'olio e il compressore è pronto all'uso, GRAZIE TUTTI!
Messaggioda rokko » mar 25 ago 2015 8:42 pm
Annuntio vobis gaudium magnum habemus compressore
: Groupwave : : Groupwave :
:mrgreen:
Torna a “UTENSILI ED ELETTROUTENSILI”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti
