Consiglio compressore aria
Consigli su acquisti uso e manutenzione degli utensili per i nostri lavori di fai da te e non solo
cat_erpillar3717
Messaggioda cat_erpillar3717 » lun 24 ago 2015 2:11 pm
Buongiorno a tutti,
dovrei acquistare un compressore ad aria come da titolo. Ne farei un utilizzo occasionale, non frequente. Lo utilizzerei per gonfiare le gomme dell'auto e con pistola pneumatica per svitare le viti della trasmissione dello scooter.
Sarei orientato verso l'acquisto di un modello OILLESS, in particolare dell' ABAC MONTECARLO O20P.
Volevo sapere cosa ne pensate degli oilless e del modello che vi ho scritto.
Vi ringrazio in anticipo : Thumbup :
dogsandwood
Re: Consiglio compressore aria
Messaggioda dogsandwood » lun 24 ago 2015 2:22 pm
Se pensi di usarlo in maniera tanto saltuaria un compressore come questo Abac Montecarlo andrà benissimo,magari poi visto che è comunque un 50l da 2HP ti viene voglia farci altro tipo verniciare o graffettare, comunque se non pensi di usarlo in maniera continuativa la soluzione a secco richiede minore manutenzione..
cat_erpillar3717
Messaggioda cat_erpillar3717 » lun 24 ago 2015 3:01 pm
Quindi tu mi consigli di stare sul modello lubrificato ad olio? dato che nel link che mi hai mandato c'è un montecarlo L20 che è la versione oil lubricated
Messaggioda rokko » lun 24 ago 2015 7:20 pm
Leggi questo topic:
viewtopic.php?f=13&t=12149
_____________________________
cat_erpillar3717
Messaggioda cat_erpillar3717 » mar 25 ago 2015 12:56 pm
Ho letto, ti ringrazio!
A quanto pare devo orientarmi su un compressore lubrificato ad olio!
Ti chiedo un dubbio che ho: avevo letto non ricordo dove che il vantaggio di un oilless nel SOFFIARE (ad esempio per la pulizia di componenti del PC,che io farei saltuariamente) era di non avere alcuna goccia di olio nell'aria soffiata ( a differenza di un lubrificato ad olio ). Ti risulta sensata questa cosa?
Messaggioda rokko » mar 25 ago 2015 2:15 pm
L'ideale sarebbe un compressore a cinghia (pompante e motore separati)
sono più affidabili meno rumorosi e di più facile manutenzione
(purtroppo anche piu costosi)
Se lo usi per l'avvitatore pneumatico valuta l'acquisto di un 100 litri
a cinghia, gli avvitatori sono avidissimi d'aria, e per funzionare al
meglio, oltre ad avere una buona alimentazione d'aria,
devono essere alimentati con tubo da 8mm diametro interno,
i normali tubi spiralati non sempre sono efficienti, scrivo questo,
per non farti fare un acquisto che potrebbe non essere all'altezza
delle tue aspettative.
Generalmente i pompanti a secco sono per usi specifici professionali
decorazioni alimentari, dentali ecc. e non hanno sicuramente il
pompante del topic che ho linkato, oltre ad essere a secco per
non avere tracce d'olio, sono provvisti si sistemi per eliminare
l'eventuale condensa presente.
In particolare per soffiare PC ed apparecchiature elettroniche in
genere, è sconsiglibile l'uso di aria compressa se il compressore
non è provvisto di un efficace filtro anticondensa.
Anche l'uso di aspirapolvere non è consigliato, le cariche elettrotatiche
prodotte, possono danneggiare i componenti elettronici
Per tale scopo mi sono procurato una pompetta con pennello
per macchine fotografiche, la polvere viene solo "spostata"
ma in modo sicuro :mrgreen:
Mario333
Messaggioda Mario333 » mar 25 ago 2015 2:27 pm
Ciao, io ho comprato un compressore a secco proprio per poter pulire componenti di pc.
Il suo lavoro, lo fa a dovere visto che i tempi di funzionamento non sono lunghi e continui, il problema come già evidenziato nell'altro topic, è la rumorosità e appena l'uso diventa un po' più lungo, ad occhio mi sembra che scaldi un po' troppo.
All'epoca avevo letto della possibilità di applicare un filtro anticondensa che bloccherebbe anche parte delle gocce d'olio, che comunque su un compressore nuovo e tenuto bene non dovrebbero essere molte.
Esistono anche filtri specifici per le gocce d'olio, ma sono costosi e perlopiù per usi industriali.
Con il mio a secco, le gomme dell'auto riesco a gonfiarle tranquillamente e non penso ci siano problemi a usare la pistola pneumatica per solo pochi bulloni alla volta, dovresti valutare per cos'altro possa essere utile per te il compressore.
EDIT @Rokko
Ottima soluzione per una pulizia delicata! : Thumbup :
In alternativa anche un semplice pennello a setole morbide.
cat_erpillar3717
Messaggioda cat_erpillar3717 » mar 25 ago 2015 4:08 pm
Quelli a cinghia sui 100 lt purtroppo sono fuori budget, volevo stare attorno ai 200 euro..
Alla fine dopo le varie discussioni ero indeciso tra questi due:
http://www.masterfershop.com/cat0_13800 ... -litri.php
Quello ad olio dà 240 l/min mentre quello oilless 230l/min. Entrambi pare soddisfino le richieste di pistole pneumatiche con coppie di avvitamento dell'ordine dei 350 Nm.
Voi mi consigliate quello ad olio quindi a quanto ho letto, confermato?
Scusate l'insistenza, non essendo esperto mi affido a voi :)
Messaggioda rokko » mar 25 ago 2015 7:26 pm
Io sceglierei quello lubrificato
Torna a “UTENSILI ED ELETTROUTENSILI”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
