Pozzo finto
Inviato: dom 04 set 2016 12:32 pm
da Riccardo
Mentre eravamo al mare mia figlia ha visto nel giardino di una casa un piccolo pozzo finto e mi ha chiesto di fargliene uno.
Era costruito con tre pneumatici pitturati a raffigurare mattoni, e un piccolo arco in ferro sopra, carino e sicuramente economico.
Stavo pensando di farlo anche io cosi, però anche in mattoni veri non mi dispiacerebbe, ma non vorrei cimentarmi in una cosa troppo complicata.
Avete altre idee?
Se utilizzassi un fusto per l'olio da 50 litri?
Re: Pozzo finto
Inviato: dom 04 set 2016 2:28 pm
da Shoto
Ho visto un ottimo risultato utilizzando un tratto di tubazione in cemento da ca 1 m di diametro (quei tubi per gli scarichi e le fognature).
Si trovano presso i rivenditori di materiali edili.
Poi, malta (o meglio colla per piastrelle) e pietre per rivestire l'esterno.
Buon lavoro
Re: Pozzo finto
Inviato: dom 04 set 2016 4:38 pm
Shoto ha scritto:Ho visto un ottimo risultato utilizzando un tratto di tubazione in cemento da ca 1 m di diametro (quei tubi per gli scarichi e le fognature).
Buon lavoro
Re: Pozzo finto
Inviato: mer 07 set 2016 1:53 pm
da Riccardo
Buona idea!
Ma che tipo di pietre potrei usare per rivestirlo, o meglio dove le trovo?
considerando che lo riempirei di terra per farci una fioriera, secondo voi c'è il rischio che si possa inclinare?
Devo fargli una base stabile o lo appoggio sulla terra e basta?
Re: Pozzo finto
Inviato: ven 09 set 2016 10:26 pm
da Shoto
Per le pietre, puoi scegliere: di fiume, e le trovi sulla riva, oppure vai da un rivenditore di piante e giardinaggio, in genere ne hanno di diversi tipi. Consigliabile che siano non troppo grandi (dire max su 15 x 15 circa) e non troppo spesse (direi max 2 - 3 circa).
Per quanto riguarda come metterlo, basta appoggiarlo a terra, è piuttosto pesante di suo. Se poi lo riempi di tera .....
Buon lavoro
