Nuovo impianto irrigazione dove si mettono le elettrovalvole
Moderatori: isex, donatella
Gigio00
Messaggioda Gigio00 » lun 30 lug 2012 5:25 pm
Questo è il progetto dovrei prendere una centralina a 4 settori per 4 elettrovalvole.. volevo chiedervi
dove metto le elettrovalvole?
devo metterle un po prima l'inizio degli irrigatori oppure posso metterle tutte vicino alla centralina(rossa)?
devo collegarle tutte con un unico cavo elettico alla centralina ed ognuna con un singolo cavo al settore di centralina?
help me thanks
Uploaded with ImageShack.us
Ultima modifica di Gigio00 il mar 31 lug 2012 11:23 am, modificato 1 volta in totale.
Luigi
livio@
Messaggioda livio@ » lun 30 lug 2012 10:26 pm
44 elettrovalvole????????
Sei sicuro che non c'è un errore??
Non hai suddiviso in zone il tuo impianto??
rele
Messaggioda rele » lun 30 lug 2012 10:59 pm
E' vero, :o
sicuramente volevi dire:
44 irrigatori, suddivisi in 4 settori ,
per cui con 4 ELETTROVALVOLE
ovviamente pilotati da una centralina 4 settori.
Le cose fondamentali per fare un impianto d'irrigazione automatico sono:
- 1°) misurare pressione e portata dove si preleverà l'acqua per l'impianto
- 2) ogni settore deve avere o tutti irrigatori a turbina, oppure tutti irrigatori statici, oppure solo tubi gocciolanti
- 3) dalle caratteristiche tecniche degli irrigatori,
dalle distanze da coprire col getto,
si scelgono gli irrigatori piu' adatti, tenendo conto del consumo acqua alla pressione di funzionamento di targa,
ED IN BASE A QUESTO SI DETERMINANO IL NUMERO DEI SETTORI, al quale numero corrisponderà il numero di elettrovalvole.
Il consumo d'acqua tot degli irrigatori di un settore, deve essere un poco minore di quello misurato all'origine dell'impianto.
Quindi, concludendo,
dire a priori che si vuole fare TOT settori, con TOT elettrovalvole è una cosa che porta ad avere il rischio di avere un impianto che non funziona bene,
con pop up che non salgono,
oppure parti di prato che rimangono non irrigate. ;)
E siccome la terra è bassa... e dover riscavare per aggiungere linee o aggiungere pozzetti per elettrovalvole che non ci stanno piu' nel pozzeto preso troppo piccolo,
è meglio fare un minimo di calcoli. :D
Su internet trovi diverso materiale sull'argomento.
Gigio00
Messaggioda Gigio00 » mar 31 lug 2012 11:22 am
Ciao intendevo centralina a 4 settori.. gli irrigatori non so quanti ne metto vedo un po devo fare il calcolo. mi serve sapere dove posizionare le elettrovalvole se all 'INIZIO DELLA CENTRALINA O PRIMA CHE PARTA IL GRUPPO DEGLI IRRIGATORI GRAZIE
Luigi
rele
Messaggioda rele » mar 31 lug 2012 12:10 pm
Come ti ho detto,
non puoi a priori decidere se i settori saranno solo 4, per cui aspetta a comprare una centralina che abbia solo 4 settori non espandibili.
Dipende da quanta acqua hai a disposizione e dall'estensione delle superfici da irrigare.
PRIMA di tutto , misura la pressione e la portata alla presa acqua.
Per la pressione ci vuole un manometro, che eventualmente te lo puoi costruire da te con poca spesa.
Per misurare la portata ci vuole un secchio di capienza nota ed un cronometro.
Poi, con dati alla mano degli irrigatori, fai i calcoli su come suddividere i settori.
Non ho capito la domanda su dove posizionare le elettrovalvole.
La centralina è una cosa , le elettrovalvole sono un altra.
La centralina la metti vicino piu' possibile ad una presa elettirca per attaccare il trasformatore a 24 V,
quindi all'interno di un box,
un portico coperto ,
mentre le elettrovalvole le metti in un pozzetto interrato nei pressi dell'attacco acqua da cui partirà l'acqua dell'impianto d'irrigazione.
Il pozzetto il piu' grande che trovi, poi capirai da solo il perchè. :D
All'attacco dell'impianto idrico , devi mettere un rubinetto di chiusura generale a sfera e di seguito una valvola di non ritorno.
Gigio00
Messaggioda Gigio00 » mar 31 lug 2012 11:31 pm
allora la centralina è comunque a 10 . sicuramente ne basteranno 4 settori perchè la potenza è tante e le aree sono piccole.
dove c'è il rosso c'è il tubo dell'acquedotto dove metto la centralina. quello che volevo capre le elettrovalvole le metterò nei pozzetti ma i pozzetti sono sistemati diciamo poo prima che inizi il settore? oppure posso mettere 4 pozzetti esattamente sotto la centralina ?
quello che ti voglio dire è che io avrò 4 tubi separati
mi conviene ysare un unico tubo e raccordi?
Luigi
Torna a “GIARDINAGGIO”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
