Termosifone non sfiata aria né acqua
emmevvu
Messaggioda emmevvu » sab 24 apr 2021 5:10 pm
Salve.
Ho riscaldamento centralizzato nel mio appartamento. Qualche giorno fa, ho trovato il termosifone caldo solo nella metà di destra (si tratta dell'unico termosifone presente nel mio appartamento). Ho fatto uscire un po' d'aria e raccolto un po' d'acqua. Sul momento la situazione sembrava essere migliorata.
A distanza di pochi giorni, ora il termosifone è caldo solo in prossimità dell'ingresso d'acqua. Se provo a sfiatare di nuovo, non esce aria né acqua.
Avete consigli?
Grazie mille!
Re: Termosifone non sfiata aria né acqua
Messaggioda giovanni » sab 24 apr 2021 5:42 pm
Se è centralizzato, può darsi che ci siano dei problemi alla caldaia. Per caso hai sentito se anche qualcun altro si lamenta?
emmevvu
Messaggioda emmevvu » sab 24 apr 2021 5:58 pm
Veramente no. Pensavo dipendesse dal mio... Posso provare a chiedere.
È possibile che dopo l'operazione in cui ho fatto uscire dell'acqua, ora la pressione sia più bassa e non ci sia abbastanza acqua all'interno?
Messaggioda dalmos » sab 24 apr 2021 11:16 pm
Ovviamente quando si spurga un termosifone bisogna ripristinare la pressione in caldaia , quindi se non c’è un reintegro automatico bisogna farlo manualmente.
emmevvu
Messaggioda emmevvu » dom 25 apr 2021 12:21 am
Ma nel caso di riscaldamento centralizzato? Andrebbe fatto sulla caldaia centrale?
Messaggioda giovanni » dom 25 apr 2021 12:39 am
Per forza.
emmevvu
Messaggioda emmevvu » dom 25 apr 2021 11:29 am
Grazie mille!
Ma se fosse un problema di pressione dovrebbe riguardare anche i vicini?
Perché mi sembra che a loro tutto funzioni bene...
Messaggioda dalmos » lun 26 apr 2021 11:24 am
Ma come potrebbe essere pure quel termosifone ad avere lo sfiato tappato .
Prova con altri radiatori e ti rendi conto .
Ma se l'impianto è centralizzato , la pressione va gestita da li , vuoi con un sistema automatico che manuale.
Torna a “IDRAULICA”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti
